| Virtuelle Inbetriebnahme und der digitale Zwilling - Risikominimierung in Automatisierung & Konstruktion |
Thema: Führungskurve (2165 mal gelesen)
peter.be Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 10 Registriert: 09.06.2010 NX 7.5.3.3
erstellt am: 24. Mai. 2011 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hätte eine Frage an die NX-Gemeinde. Ich arbeite neuerdings im Geschäfft mit NX7.5 und wollte eine bestimmte Geometrie (siehe Anhang) entlang einer Kurve (Kreis) extrudieren. Könnte mir vielleicht jemand erklären, wie ich das hinbekommen könnte? Soll später so eine Art Feder werden. Pleaaase Danke Peter ------------------ Partikelwas? Ein Diesel muss rußen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juri Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 162 Registriert: 17.09.2004 NX 1946, Win 10, ohne Teamcenter, 24 GB RAM
erstellt am: 24. Mai. 2011 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter.be
erstellt am: 24. Mai. 2011 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein das wird keine Tellerfeder. Das ganze ist erst einmal eine grobe Skizze und soll eine Schirmfeder werden. Die unteren Spitzen sollen entlang des roten Kreises gehen, so das später die oberen Spitzen den grünen Kreis kontaktieren (siehe neue Skizze). D.h. die Zackenform soll später den ganzen Kreis ausfüllen (bis jetzt nur ein Ausschnitt). Die rote Kontur wird später eine Nut im Gehäuse, die grüne ein Kontaktstift. Gruß Piotr ------------------ Partikelwas? Ein Diesel muss rußen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2011 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter.be
erstellt am: 30. Mai. 2011 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Juri, das hat prima geklappt! Aber was mache ich z.B. wenn ich die Feder nicht im Kreis, sondern um eine Ellipse führen will? Danke noch einmal! Peter ------------------ Partikelwas? Ein Diesel muss rußen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 30. Mai. 2011 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter.be
