| Integriertes Datenmanagement (IDM) in Solid Edge 2023 |
Thema: Kinematik in Bauteil(famili)e integrieren (2321 mal gelesen)
HansMagik Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 18.05.2011 CATIA V5R19, Siemens NX 7.5.1.5/7.5.3.3
erstellt am: 24. Mai. 2011 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, als CATIA-Ankömmling habe ich die Frage, ob es Möglich ist, Kinematiken in Bauteile beziehungsweise Bauteilfamilien zu integrieren, sodass sie nach einfügen in ein Assembly direkt für die Sequenzen zur Verfügung stehen. Ich wäre sehr (!) dankbar um einen Leitfaden hierzu, denn ich habe in den letzten Tagen rein gar nichts brauchbares hierzu gefunden. Danke Viele Grüße, Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HansMagik Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2011 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Update: Ich habs nun geschafft, die Kinematik (die Operationen) zum Bauteil hinzuzufügen. Wenn ich es jetzt aber in ein Assembly einfüge steht dort anstatt der Einzeloperationen (z.B. Öffnen, dann Schließen) nur noch eine Gesamtoperation . Kann mir jemand sagen, ob es möglich ist auch in Assemblies die Einzeloperationen noch zu sehen/zu bearbeiten? Tausend Dank! Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 24. Mai. 2011 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansMagik
erstellt am: 24. Mai. 2011 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansMagik
HansMagik Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2011 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jens, mir ists glücklicherweise gelungen. Ich versuche kurz für Nachkommende mal die Problematik zu erklären: Lädt man mehrere Teile in ein Assembly (Mecha. Concept Designer) und möchte eine Sequenz aus den Operationen der Komponenten erstellen, so stellt sich heraus, dass jedes Teil auf den ersten Blick nur EINE Operation mitbringt, egal wieviele es bei Erstellung hatte, die auch nicht bearbeitet werden kann. Abhilfe schafft es, die Komponente aktiv zu schalten: Anders als bei Catia kann man auf die einzelnen Operationen die der Komponente eigen sind nur dann zugreifen, wenn man sie im Part Navigator aktiv geschaltet hat. Gruß, Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 25. Mai. 2011 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansMagik
hallo hans, ich gesteht, ich verstehe nicht was du sagst. Verwendest du möglicherweise brgriffe die nur im catia-umfeld sinn machen? der satz "möchte eine Sequenz aus den Operationen der Komponenten erstellen" erschliesst sich mir nicht. Es gibt auch in nx sequenzen, das scheint (?) aber etwas anderes zu sein. und was meinst du mit "operationen"??? uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! NDS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2011 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansMagik
Hallo Hans, "Operation" kenne ich weder in NX noch in CATIA, aber ich meine zu verstehen, dass Du die Modellhistorie Deines Einzelteils meinst (Skizzen, Extrusionskörper usw.). Hier nehmen sich übrigens beide Programme nichts hinsichtlich der Vorgehensweise: wie auch in CATIA musst Du in NX die betreffende Komponente zum aktiven Teil machen (Doppelklick oder RMT-->make workpart), damit Du auf deren "Inhalt" zugreifen und deren Geometrie modifizieren kannst. Beantwortet das Deine Frage? ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HansMagik Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2011 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hermes Mitglied
Beiträge: 311 Registriert: 08.09.2002
erstellt am: 26. Mai. 2011 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansMagik
