| Solid Edge | Generatives Design |
Thema: Attribute im Baugruppennavigator (3041 mal gelesen)
woistwas Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 19.01.2009 NX 8.5 TC Vis 8.3, TC Vis 10.1, BCT V15.1, NX 9.0
erstellt am: 20. Mai. 2011 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an die Gemeinde, habe mal eine Frage zum Thema Anzeige der Attribute eines Teils im Baugruppennavigator und finde keine Lösung. Ich habe 2 oder 3 Attribute die ich als zusammengesetzten Wert im Feld "Beschreibender Teilename" anzeigen möchte. Beispiel: DB_PART_NO = 123456 Bez1 = Tischplatte Rev = 00 In der Anzeige soll jetzt stehen 123456/Tischplatte/00 Das wäre für mich sehr hilfreich. Hat da jemand eine Lösung bzw wer weiß wie die Syntax dafür ist. Bin für jeden Tipp dankbar. Wünsche allen ein schönes Wochenende Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 23. Mai. 2011 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für woistwas
Moin Jan, sowie ich das einschätzte, wird das nicht gehen. Die Spalte "Beschreibender Teilename" im BG Navigator ist scheinbar dem Zugriff komplett entzogen, die Spalte kann ja noch nicht einmal ausgeschaltet werden. Ne Möglichkeit wäre, nen Komponentenattribut zu erzeugen und dieses dann anzuzeigen. Vielleicht geht so was ja zu automatisieren, das also beim Öffnen der BG die Attribute geprüft bzw. beim Hinzufügen einer Komponente das Attribut erzeugt wird. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 23. Mai. 2011 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für woistwas
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 23. Mai. 2011 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für woistwas
wipc3d59 Mitglied CAD Administrator
Beiträge: 66 Registriert: 24.06.2008 Siemens NX11.0.2.7 MP13 Siemens NX1988 (Test) ECTR 4.6 DSC Software AG Windows 10 HP Workstation z4 Intel Xeon W-2135 3,7GHz 32 GB Ram, Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 23. Mai. 2011 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für woistwas
Hallo Jan, bei uns wird ein Attribut durch SAP zusammengesetzt. Für die Anzeige im Baugruppen-Navigator kann in den Voreinstellungen der Baugruppe ein bestimmtes Attribut für den beschreibenden Teilename angegeben werden (siehe JPG). Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 23. Mai. 2011 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für woistwas
Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste: [...]Die Spalte "Beschreibender Teilename" im BG Navigator ist scheinbar dem Zugriff komplett entzogen, die Spalte kann ja noch nicht einmal ausgeschaltet werden. [...]
Zum eigentlichen Thema kann ich leider nix sagen aber dazu: doch, das geht schon (wenn man denn will): Eine andere Spalte in Den BG-Navigator-Eigenschaften ganz nach oben schieben (geht nur mit Pfeil aufwärts), dann kann auch der beschreibende Teilename ausgeschaltet werden, siehe Bild.
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woistwas Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2011 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für alle Antworten. Sehe, so einfach wird das wohl nicht sein. Das von Thorsten wäre schon meine Lösungsvorstellung. Aber das Attribut wird dann über SAP zusammengebaut oder? Ich schaue mal nach der Lösung von bbking. Vielleicht wäre das auch eine Lösung. Danke und Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
