 | Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 8 Tagen |
 | PATD-Methode [PATD-Methode = Program Aided Top-Down-Methode] , eine App
Thema: Attribute anzeigen oder nach Excel auslesen (9814 mal gelesen)
StephanD Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 129 Registriert: 10.01.2003 Creo Elements/Direct Modelling 20.7
erstellt am: 20. Mai. 2011 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine einfach Möglichkeit die Attribute von vielen prt-Dateien in einem Verzeichnis einfach anzuzeigen oder in Excel einzulesen? Wir bekommen immer wieder Dateien die nur eine Nummer als Dateinamen haben. Wenn ich jetzt wissen möchte wie das Teil dazu heißt (DB_PART_NAME) dann muss ich das Teil öffnen. Das ist aber recht mühsam und ergibt auch keine einfach Übersicht. Ich kann zwar im Explorer über Datei-Eigenschaften die Attribute von einem Teil anzeigen lassen, aber eben immer nur von einem. Jetzt suche ich nach einer Möglichkeit die Attribute von allen Dateien in einem Verzeichnis mit einem Programm aufzulisten. Das kann Excel sein oder auch was anderes. Es sollte halte nichts kosten. Ich könnte auch kleinere Programme in VBA für Excel schreiben, nur weiß ich nicht wie ich an die Attribute von den prt-Dateien rankomme. Der Rest wäre machbar. Vielen Dank. Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
master001 Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 454 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 22. Mai. 2011 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanD
Moin Stefan, der einfachste weg wäre wenn Ihr mit einem PDM arbeiten würdet. Lass Dir von deinem Kunden eine Liste mit den Baugruppen Namen schicken. Wir haben uns einen Batch geschrieben der diese Kopfbaugruppennamen dann an die Nummern hängt. Letzteres geht auch wird aber komplizierter, ich glaube du brauchst du die Lizenz fürs Programmieren in UG. Einfacher: wenn du die Baugruppe einmal öffnest(nur die Kopfdatei als Struktur) dann kannst du die deine Baugruppenstruktur auch nach Excel exportieren. Gruß Patric ------------------ Internet: http://www.imtech.de [Diese Nachricht wurde von master001 am 22. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Normteildompteur Mitglied Techniker
 Beiträge: 316 Registriert: 24.09.2007 UG NX 10.0.1.4 MP1 UG NX 2406 Catia V5-6 Relaease 2021 (SP7, Build 31) Fujitsu Celsius H7510 Intel Core i9-10885H @2.4GHz 64GB RAM nVidia Quadro RTX 3000 nVidia-Treiber v553.35 Windows 10 64bit<P>
erstellt am: 23. Mai. 2011 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanD
Ich weiß nicht, obs dir weiterhilft, aber öffne mal eine prt-Datei mit 7Zip -ja, richtig gehört  . Meines Wissens nach liegen die Attribute dort in einer "Datei", die man dann extrahieren könnte. Mach das Ganze per Kommandozeilenbefehl an 7Zip in einer Batch, und du bist König ^^ ------------------ Es gibt genau 10 Sorten von Menschen: die einen verstehen Binärcode, die anderen nicht.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5491 Registriert: 19.05.2000 (08-2026) --------------------------------------------- [stable][testing] dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v26R2 --------------------------------------------- ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 23. Mai. 2011 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanD
Zitat: Original erstellt von StephanD: .... suche ich nach einer Möglichkeit die Attribute von allen Dateien in einem Verzeichnis mit einem Programm aufzulisten. Das kann Excel sein oder auch was anderes. Es sollte halte nichts kosten. Ich könnte auch kleinere Programme in VBA für Excel schreiben, nur weiß ich nicht wie ich an die Attribute von den prt-Dateien rankomme. Der Rest wäre machbar. ...
Unter der Annahme, deine Arbeitszeit kostet nichts & du kennst dich mit VisualBasic aus, wäre z.B. machbar: Journal erstellen, das alle Parts im Verzeichnis nacheinander öffnet & bestimmte Attribute in eine bestimmte Datei schreibt. Das Journal dann über run_journal aufs Verzeichnis loslassen ... Sollte ohne zusätzlicher Programmierlizenz auskommen. Im Anhang zwei Samples, die hab ich von PLMworld, eine weitere Quellenangabe hab ich leider nicht ... Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Boettcher Mitglied
 Beiträge: 185 Registriert: 22.06.2005 NX 7.5 - NX 2506 Win 10, Win 11
erstellt am: 23. Mai. 2011 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanD
Hallo Stephan, Thomas hat recht. So geht es auch ohne Entwicklerlizenz. Hier ist ein kleines Journal, das ich mal für Versuchszwecke geklöppelt habe (leider in C#): Code:
using System; using System.IO; using NXOpen;public class NXJournal { public static void Main(string[] args) { string dir = args[0]; string outFile = args[1]; string attName = args[2]; Session theSession = Session.GetSession(); PartCollection parts = theSession.Parts; using (StreamWriter sw = File.CreateText(outFile)) { sw.WriteLine("Dateiname;Attribut"); // NX-Dateien suchen und laden string[] fileNames = Directory.GetFiles(dir, "*.prt"); foreach (string fileName in fileNames) { PartLoadStatus loadStatus; parts.LoadOptions.AbortOnFailure = true; parts.LoadOptions.UsePartialLoading = true; BasePart bPart = parts.OpenBase(fileName,out loadStatus); if (bPart != null) { try { string partName = bPart.GetStringAttribute(attName); if (partName != null) { sw.WriteLine(fileName + ";" + partName); } } catch (Exception e) { //Nöscht! } finally { parts.CloseAll(BasePart.CloseModified.CloseModified, null); } } } } } public static int GetUnloadOption(string dummy) { return (int)Session.LibraryUnloadOption.Immediately; } }
Das Journal schreibt den Dateinamen und den Wert des angegebenen Attributes in eine csv Datei: Aufgerufen wird das aus der NX-Kommandozeile mit run_journal <Pfad u. Name Journal> -args <zu scannendes Verzeichnis> <Pfad Ausgabedatei> <Attributname> Du müsstest Dir das Ganze halt in VB umschreiben und so erweitern, dass alle Attribute ausgegeben werden. Viele Grüße Jan ------------------ Jan Böttcher www.ib-boettcher.de [Diese Nachricht wurde von Jan Boettcher am 23. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2011 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für eure Ideen. Ich weiß noch nicht welche mir besser gefällt und welche ich versuche umzusetzen. Mal sehen. Wenn ich fertig bin oder eure Hilfe brauche melde ich mich wieder. Viele Grüße Stephan
erstellt am: 30. Jun. 2011 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nun habe ich mich mal an der Lösung mit 7zip versucht. Das Ergebnis habe ich angehängt. Damit kann ich (auch ohne Unigraphics) beliebige Attribute von prt-Dateien (NX4) in Excel einlesen. Damit alles funktioniert einfach den Pfad zur 7zip.exe in dem Arbeitsblatt "Pfad" eintragen und gewünschtes Suchverzeichnis angeben. Natürlich müssen noch die Attribute, die ausgelesen werden sollen angeben werden. Für Hinweise und Anregungen bin ich dankbar. Das Ausführen der Makros geschieht allerdings auf eigene Gefahr. Bei mir hat alles wunderbar funktioniert.
Grüße aus Stuttgart
Stephan [Diese Nachricht wurde von StephanD am 05. Mrz. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von StephanD am 05. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woistwas Mitglied
 Beiträge: 75 Registriert: 19.01.2009 NX 8.5 TC Vis 8.3, TC Vis 10.1, BCT V15.1, NX 9.0
erstellt am: 06. Okt. 2011 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanD
Hallo Stefan, auf der Suche nach einer Lösung, Attribute aus NX Teilen auslesen, habe ich Deine Excellösung gefunden. Macht eigentlich genau das was ich möchte. Nur die Formatierung in den Zeilen möchte ich ändern. Leider gelingt mir das nicht. Nach dem ich die Attribute neu einlese ist das Zellenformat wieder auf Standard. Das verursacht ein Problem. Die Werte in den Attributen werden dann nicht korrekt dargestellt. Wollte dann nach dem Makro schauen, aber das ist mit einem Kennwort versehen. Stephan, kannst Du mir helfen? Wäre sehr nett von Dir. Danke und Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holkat Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 3 Registriert: 05.07.2002
erstellt am: 28. Jan. 2020 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanD
Hallo zusammen, mit Hilfe der Excel-Liste von Stephan habe ich bisher die Attribute aus NX-Dateien ausgelesen. Das hat super funktioniert ,war perfekt und sehr hilfreich. Jetzt sind wir auf NX 12 umgestiegen (von 7.5) und nun klappt das leider nicht mehr. Scheinbar liegen die Attribute in der zip Datei nicht mehr im Klartext vor. Gibt es dazu inzwischen eine Alternative bzw. eine Anpassung? Viele Grüße aus Aachen Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2020 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jan. 2020 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanD
 Beiträge: 454 Registriert: 25.02.2005 Win 10 UG NX 12
erstellt am: 30. Jan. 2020 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanD
erstellt am: 03. Feb. 2020 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanD
