| NX Updatekurs |
Thema: Welche Lic wird gezogen? (4830 mal gelesen)
Andreas Willer Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 3 Registriert: 19.05.2011 NX 7.5
erstellt am: 19. Mai. 2011 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie findet man heraus, welche Lizenz benötigt wird, in welchem Bundle es enthalten ist. Folgendes wird im LMTool angezeigt. 16:35:34 (ugslmd) OUT: "ug_kf_author" ... 16:56:35 (ugslmd) OUT: "geometric_tol" ... 16:57:22 (ugslmd) IN: "features_modeling" ... 16:57:44 (ugslmd) IN: "solid_modeling" ... 16:57:44 (ugslmd) OUT: "design_studio" ... 17:02:19 (ugslmd) IN: "studio_free_form" ... Wie lässt sich unterscheiden, ob basic freeform oder advanced freeform... benötigt wird? Was bedeutet im obrigen Beispiel "OUT", "IN"? Ein- Ausladen der Lizenz? In der Lizenzdatei steht: INCREMENT studio_free_form ugslmd ... DUP_GROUP=UHD user_info="NX Distributor"... Danke für die Unterstützung Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 19. Mai. 2011 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Willer
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 19. Mai. 2011 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Willer
Hallo Andreas, anbei ein Freeware Tool, das Aus- und Einchecken der Lizenzen überwacht, anzeigt, protokolliert ... Siehe README. Out: Lizenz wird von NX gezogen und ... In : wieder zurückgegeben. Die Bezeichnungen baisc_freeform und advanced_freeform gelten m.W. nicht für tatsächlich vorhandene Lizenzen, sondern sind eher Sammelbegriffe für die Einzellizenzen, z.B. freeform_1, studio_freeform etc. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2011 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die schnelle Hilfe. Im Preisbuch von Siemens bzw. auf der Bundleübersicht stehen viele Begriffe, die ich erschwert zuordnen kann. Namen Variieren sehr stark zu denen, im Lic File. Gibt es hierfür ein Programm oder eine Liste, die Beide Begriffe übersetzt. Zudem wäre es perfekt wenn es eine Dokument gibt, was die Befehle (Symbole) den einzelnen Namen auf der Bundel Übersicht bzw. den entsprechenden Nummern zuordnet. Gibt es eine solche, wenn ja, wo? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 19. Mai. 2011 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Willer
mit der Variable UGS_LICENSING_NOTE=ON kannst du dir es auch in deinem Nx syslogfile anzeigen lassen. In welchem Bundle es zukünftig enthalten is käre mit deinem Nx Lieferanten. ------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 20. Mai. 2011 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Willer
erstellt am: 23. Mai. 2011 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Majomouse Mitglied Senior IT Administrator
Beiträge: 119 Registriert: 21.11.2011 NX-11 TC-11.4 WIN7-64
erstellt am: 18. Dez. 2017 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Willer
Servus, bin bei der Suche auf diesen Beitrag gestoßen. Gibt es auch ein vergleichbares Tool für den aktuellen Flexlm zur Analyse der Nutzung von NX 9, NX 10 und NX11? Danke und Gruß Stefan ------------------ Der frühe Vogel fängt vielleicht den Wurm, aber die zweite Maus bekommt den Käse. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 18. Dez. 2017 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Willer
erstellt am: 18. Dez. 2017 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Willer
erstellt am: 18. Dez. 2017 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Willer
erstellt am: 19. Dez. 2017 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Willer
Hallo Walter, vielen Dank.Jetzt ist ja mittlerweile schon Dienstag, das Lesen klappt bestimmt. Ich habe mit lmutil bereits diverse logs mitgeschrieben, da ist mir das aber jeweils nur am Zeitstempel möglich. Sehe mir Deinen Auszug gerne einmal an. Danke und Gruß Stefan
erstellt am: 20. Dez. 2017 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Willer
