Thema: Einfügen einer Tabelle in 3D-Ansicht (3219 mal gelesen)
HansMagik Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 18.05.2011 CATIA V5R19, Siemens NX 7.5.1.5/7.5.3.3
erstellt am: 18. Mai. 2011 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nachdem ich schon länger von diesem Forum profitiert habe (dafür vielen Dank), habe ich nun eine Lösung nicht finden könne. Darum mein erster Beitrag. Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit in NX eine Tabelle als Annotation in eine 3D-Ansicht einzufügen (wie Partlist). Mit normalen Texten kann ich dies z.B. via PMI --> Note bewerkstelligen. Ich möchte in der Tabelle Namen des Bauteils, Ersteller und Datum unterbringen. Vom Aussehen her wäre eine Struktur wie die über Insert --> Part List erreichbare Stückliste vollkommen ausreichend. Ich bedanke mich für Eure/Ihre Hilfe und bin auch für Links & Co dankbar. Viele Grüße, Hans Magik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 18. Mai. 2011 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansMagik
trick 17: da nx keine (zwangs)zuordnung zwischen dateien (endungen) und dem jeweiligen modul (modelling, drafting, ...) kennt (ausnahmen bestätigen die regel: z.b. für motion) kann man einfach hingehen, ins drafting wechseln, das erstellen eines zeichungsblatts abbrechen und dann die befehle aus dem drafting benutzen. also auch insert => part list. achtung: die wird dann automatisch auf der x-y-ebene des wcs abgelegt. HTH!! ------------------ NX5.0.4.1 MP6 [Diese Nachricht wurde von bbking am 18. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HansMagik Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2011 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bbking, vielen Dank für Deine Antwort. Die Lösung funktioniert. Existiert auch "irgendwie" eine Lösung ohne den Wechsel ins Drawing? Ich frage, weil ich ggf mittels Journal ein Skript schreiben möchte dafür. Gruß, Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MrPacman Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 15 Registriert: 15.04.2011 Unigraphics NX7.5 WIN7Pro Intel Xeon (Quad) @2.80GHz RAM 12GB
erstellt am: 18. Mai. 2011 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansMagik
Hi, also ganz einfach im 3D geht, EINFÜGEN --> Stückliste ob das mit dem Journal funktioniert, kann ich dir nicht sagen. Greetz, Pacman ------------------ Everything is possible, just keep trying! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HansMagik Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2011 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HansMagik Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2011 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt auch noch einige Stunden das Internet bemüht und dabei rausgefunden, dass ggf. die PMI-Funktionalität via PMI --> Spezialised --> User Defined mir helfen könnte, etwas selbst aufzubauen. Kennt jemand hierzu ein HowTo oder sonstiges? Ich wäre sehr dankbar. Gruß, Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| CAE-Berechnungsingenieur für Kunststoffteile (m/w/d) | EMS-GRIVORY ist ein Teil des Geschäftsbereichs Hochleistungspolymere der EMS-Gruppe und beschäftigt weltweit über 1000 Mitarbeiter. Das größte Entwicklungs- und Produktionszentrum befindet sich in Domat/Ems in der Schweiz. Weitere Produktionsstätten liegen in Deutschland, China, Taiwan und den USA. Die Stärken von EMS-GRIVORY liegen in der Entwicklung und Herstellung der Hochleistungskunststoffe und Erarbeitung innovativer Systemlösungen mit Kunden auf der ganzen Welt.... | Anzeige ansehen | Kunststofftechnik |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 19. Mai. 2011 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansMagik
