| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: Stahlbau in NX7 (3277 mal gelesen)
Pinie Mitglied Schüler
Beiträge: 2 Registriert: 16.05.2011
erstellt am: 16. Mai. 2011 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forengemeinschaft, bedingt durch ein Schulwechsel muss ich auch das Cad-system wechseln Nun habe ich schon soeinwenig rumgespielt mit dem Programm Einzelteile und Baugruppen erstellen... jetzt hänge ich einwenig beim versuch ein Tisch aus Vierkantrohren zu Konstruieren unter Solidworks habe ich sowas schon gemacht mit Stahlbau aber wo finde ich das bei NX? Könnte mir da jemand helfen? Bestendank schonmal für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 16. Mai. 2011 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinie
>>...mit Stahlbau aber wo finde ich das bei NX? Wenn Du NX ohne eine Datei startest, bist Du im Modul "Gateway". Lege eine neue Datei an mit dem Icon "Neu" und dann öffnet sich das Modul "Konstruktion". Das ist der Bereich, in dem 3D-Modelle konstruiert werden. Für einen Tisch brauchst Du kein Stahlbau-Modul oder andere Sonderfunktionen. Es ist nur die Frage, ob Du den Tisch "aus einem Stück" konstruieren wilst oder als Baugruppe aus verschiedenen Einzelteilen. Und da ich jetzt keinen Roman schreiben will, empfehle ich Dir ein Buch zu kaufen -> http://www.buchkatalog.de . ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2011 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort! Ein Buch habe ich mir Heute bestellt ich hoffe das es morgen kommt kannst du mir den noch sagen wo ich die Profile unter NX finde? oder muss ich die mir über eine Skizze erstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 17. Mai. 2011 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinie
hallo Pinie! hmm, ich vermute einfach mal, dass du das modul "Routing mechanical" (rohrleitungsbau, stahlbau, ...) nicht zur verfügung hast, dann "darfst" du dir solche sachen selber erstellen. für die gelegentliche verwendung reicht es sich skizzen zu erstellen, falls du dich wiederholt mit dieser fragestellung rumschlagen darfst wäre das thema "teile-familie" ein interessantes. HTH!! ------------------ NX5.0.4.1 MP6 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HarryD Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000
erstellt am: 17. Mai. 2011 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinie
bbking Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2011 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinie
na ja, mit bordmitteln nur eingeschränkt, es gibt (gab??) da was von einem ingenieur-büro (klietsch ?? :confused , das war quasi eine "aufgebohrte" teilefamilie. aber auch mit extra installation, lizenz, usw. HTH!! ------------------ NX5.0.4.1 MP6 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
timmy89 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 2 Registriert: 21.10.2016
erstellt am: 06. Dez. 2016 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinie
Moin! Ist vielleicht schon ein bisschen älteres Thema.... Aber im Moment teste ich das SolidSteel parametric von der Firma Klietsch für unsere Stahlkonstruktionen im Anlagenbau. ( https://www.klietsch.com/?modul=shop&action=detail&prod=125 ) An sich ist das System schon gut, befindet sich allerdings noch in der Entwicklung. Aber für "normale" Stahlkonstruktionen reicht es schon aus. So ein Tisch wie von Pinie beschrieben wäre damit mit wenigen Klicks konstruiert und kann auch noch geändert werden Ich glaube das kann man einfach kostenlos testen... Zur not da einfach mal fragen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
