| Realize LIVE | München |
Thema: Hilfe zur Selbsthilfe // F1 funktioniert nicht ?? (4904 mal gelesen)
ROLF 2 Mitglied Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
Beiträge: 908 Registriert: 07.03.2002
erstellt am: 13. Mai. 2011 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 275 Registriert: 03.09.2007 NX 2 - NX 1953 Win XP / 7 / 10 TCE und TCX / TC11
erstellt am: 13. Mai. 2011 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
erstellt am: 13. Mai. 2011 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mai. 2011 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Die Hilfe ist eine extra Datei/CD. Die mußt Du erstmal haben oder von Siemens downloaden. Dort ist dann auch eine Installationsdatei dabei. Am besten unter UG_DOC oder so. Vielleicht macht´s die Installation auch selber, weiß ich jetzt ned genau. Nachdem Du das ausgeführt hast, solltest Du in NX unter F1 die Hilfe erhalten. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAdministrator12m4 Mitglied Dipl.-Ing.(FH) - PLM Inhouse Consultant
Beiträge: 182 Registriert: 28.06.2007 HP ZBook Intel Core i7 2,4GHz 32GB RAM NVidia Quadro K3100M MS Windows 10 NX10 + Teamcenter UA 10.1
erstellt am: 13. Mai. 2011 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Hallo Rolf Wie von Stephan bereits gesagt brauchst Du die Hilfe, die Du Dir im GTAC herunter laden kannst, achte aber auf die Sprache! Wenn Du mit mehreren Leute zusammen arbeitest und eine Serverumgebung hast, kannst Du die Hilfe auch dahin verfrachten und über die Variable SET UGII_HTML_UGDOC=<Pfad zur hilfe>/mainlibrary.html darauf verweisen. Du kannst die Hilfe auch auf einem Webserver verwenden, dann beginnt der Pfad ggf. mit http://<server>/<verzeichnis>/mainlibrary.html Gruß Jens ------------------ Bunt ist das Dasein und granatenstark UND volle Kanne Hoschies! (Bill und Ted) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2011 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Du mußt nur aufpassen, was für einen Browser Du verwendest. Hast Du 32 oder 64bit installiert ? Bei 64bit kannst Du den Standard IExplorer nicht verwenden, da bei Windows mit NX automatisch der 32bit IExplorer gestartet wird und Du keine Eingabe bei der Suche machen kannst. Du mußt Dir also einen Browser suchen, der standardmäßig 64bit ist und auch als dein Standardbrowser festgelegt ist. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 17. Mai. 2011 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Auf einem Windows 64Bit sind doch immer 2 IE's drauf. Ein IE 32Bit und ein IE 64Bit. Ich muß auch immer die JavaRuntime 2mal installieren. Eine 32Bit und eine 64Bit Edition. Welchen Browser nimmt denn NX? Bei NX32Bit den IE32 und bei NX64Bit den IE64? Grüße Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michael1962 Mitglied
Beiträge: 184 Registriert: 10.11.2006 WindowsXP x32 /SP3 /x64 Windows7 x64 UGNX 7.5.4mp02 / TC 2007.2.2 UA prod. Server 2003, 2008, 32 und 64 bit Oracle v10x, v11x
erstellt am: 17. Mai. 2011 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
