  NX
  Assembly cut - Promote - Reference Set - Schweissbaugruppe
Autor Thema:  Assembly cut - Promote - Reference Set - Schweissbaugruppe (2753 mal gelesen)
Heinkes
Sehen Sie sich das Profil von Heinkes an!   Senden Sie eine Private Message an Heinkes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinkes
erstellt am: 12. Mai. 2011 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Drei Methoden zur Diskussion bzgl. deren VT und NT:
- Was sind die Vorteile eines Assembly Cut (Baugruppenschnitt) gegenüber Promote (Bauteil anheben?) in Bauf die Konstruktion von Schweissbaugruppen.
- Da diese Methode nicht generell im Unternehmen verwendet werden kann, kann auch über Reference Sets gearbeitet werden. (Reference Set ohne Anarbeitung und Reference Set mit Anarbeitungen). Welches Reference Set soll für die Gewichtsberechnung verwendet werden?
- Erfahrungen mit UG-Welding Insert->Welding->...
Besten Dank im Vorraus, lg
[Diese Nachricht wurde von Heinkes am 12. Mai. 2011 editiert.]
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-1980
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 12. Mai. 2011 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinkes 10 Unities + Antwort hilfreich
Soll das jemand verstehen ???
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
erstellt am: 12. Mai. 2011 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinkes 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, für mich liest sich das ein wenig wie eine Stichwortsammlung - ich schätze, Du musst uns Deine "Gedankenstütze" noch etwas erläutern - sonst würde mir zu Deinen Stichpunkten nur einfallen:
- keine, das eine hat mit dem andern nix zu tun
- Reference Sets sind immer gut, nur woher kommen die Unterschiede Modell bearbeitet/unbearbeitet? Welches Gewicht hättest Du denn gern?
- haben wir nicht in Nutzung, der Mehrwert ist fragwürdig
Nix für ungut, aber so ganz viel war bei der Beschreibung nicht zu holen...
Hoffeeinehilfegewesenzusein
Ralf
Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht...
