Thema: Erzeugung einer .JT-Datei inkl. PMI (4940 mal gelesen)
wal25 Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 19.04.2011 NX 6.0.5.3 MP10
erstellt am: 12. Mai. 2011 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei der Erzeugung einer .JT- Datei tritt bei mir das Problem auf, dass ich keine PMIs, die im Modell angebracht wurden, in die .JT- Datei übertragen kann. Nach zahlreichen Recherchen hier im Forum bin ich darauf gestoßen, dass die Konfigurationen in der "tessUG.config" einstellbar sind. Auch hier habe ich bereits versucht sämtliche Einstellungen für PMI zu aktivieren, leider ohne Erfolg. Im Viewer innerhalb des Teamcenters ergibt sich folgende Meldung: "Ausgewähltes Teil hat kein PMI" Welche Einstellungen müssen exakt in der "tessUG.config" definiert werden, damit die .JT- Datei die PMI- Daten des Modells übernimmt? Liegt es evtl. noch an anderen Konfigurationen? Mein Ziel ist es, die PMIs im Viewer innerhalb vom Teamcenter anzeigen zu können. grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 12. Mai. 2011 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wal25
>>Welche Einstellungen müssen exakt in der "tessUG.config" definiert werden Ich hänge mal meine Datei an. >>Liegt es evtl. noch an anderen Konfigurationen? Ist mir nicht bewusst. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wal25 Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2011 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Schulze Danke für deinen Anhang. Ich habe es damit getestet, aber leider keinen Erfolg gehabt. Wenn ich ein Einzelteil als .JT exportiere und anschließend im "JT2Go"- Viewer öffne, steht folgendes: Baugruppendatei--> has PMI Solid --> Am Solid sind wohl keine PMIs hinterlegt. Woran liegt das? grüße [Diese Nachricht wurde von wal25 am 12. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2011 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wal25
Kannst Du mal ein Beispiel (NX & JT) ins Forum stellen, damit ich mir das mal an meinem PC anschauen kann? Und ergänze bitte Dein Forums-Benutzerprofil um die Angabe der eingesetzten Softwareversion.
wal25 Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2011 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anbei lade ich dir die Daten hoch. Also das eine ist das Part und die anderen beiden Dateien sind die daraus exportierten .JT-Daten. Ich hoffe du kannst damit mein Problem lösen. grüße [Diese Nachricht wurde von wal25 am 13. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MAhrens Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 528 Registriert: 17.11.2000 SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 12. Mai. 2011 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wal25
Bei einer Baugruppe mit NX 5 musst Du darauf achten, das zumindest ein "Dummy" Volumenkörper in der Baugruppendatei vorhanden ist. Zum Beispiel kann der auf einen unsichtbaren Layer erzeugt werden. Erst wenn ein SOLID in der .prt Datei vorhanden ist erzeugt der pvtrans auch entsprechende PMI's im JT, die vielleicht auf Baugruppenebene angebracht wurden. Die Restriktion mit dem erforderlichen SOLID ist zum Beispiel der Grund warum im Teamcenter 2005SR1 nur DirectModel Datasets für Einzelteile erzeugt werden. Erst wenn ein Solid auf Baugruppenebene vorhanden ist, wird auch dort ein DirectModel (inkl. Baugruppenstruktur) erzeugt. Dort werden dann die PMI's hinterlegt. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wal25 Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2011 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@MAhrens In meinem Fall handelt es sich lediglich um ein Einzelteil. Bei diesem brauche ich im Normalfall kein "Dummy", weil ohnehin ein Volumenkörper vorhanden ist. Von daher sollte eine .JT-Datei trotzdem PMIs des Modells enthalten.
erstellt am: 12. Mai. 2011 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wal25
Zunächst einmal bin ich etwas überrascht, dass Dein JT eine hierarchische Struktur aufweist. In TcVis sehe ich das Gleiche wie Du in Jt2Go - nämlich keine PMI-Information. Prüfe doch mal die folgende Einstellung in tessUG.config: structureOption = "MONOLITHIC" - nicht "PER_PART" Wenn ich das Teil (PRT) lade und als JT exportiere, erhalte ich nur eine Datei, und die PMI-Information wird mir angezeigt. Ich habe mal auf Verdacht unsere Startscripte und ugii_env.dat geprüft - keine Deklarationen, die "PMI" enthalten. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wal25 Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2011 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meine Einstellungen in "tessUG.config" stimmen mit den von dir oben genannten überein. Aber leider funktioniert der Export meines Parts nicht wie bei dir. Weitere Einstellungen zu JT kann ich noch bei den Anwenderstandards vornehmen: Anwenderstandards--> Gateway--> JT-Dateien Zudem sehe ich gerade, dass unter meinen Speicheroptionen die Funktion "3-D Beschriftungen speichern" nicht aktiv ist. Kann eines der beiden Einstellungen ein Grund dafür sein, dass ich immer eine Hierarchiestruktur erhalte und die PMIs nicht angezeigt werden?
wal25 Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2011 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es nun hinbekommen, dass nur eine einzelne .Jt-Datei erzeugt wird, die auch die PMIs beinhaltet. Jedoch funktioniert es komischerweise nur wenn ich das Part zunächst außerhalb von Teamcenter exportiere daraus dann die .JT-Datei erzeuge. Will man jedoch eine Datei im Teamcenter öffnen und diese als .JT-Datei exportieren, so wird mir eine Baugruppe mit einem Ordner, der das Einzelteil beinhaltet, erzeugt. Wieso funktioniert es innerhalb von Teamcenter nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2011 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wal25
>>Wieso funktioniert es innerhalb von Teamcenter nicht? Das kann man aus der Ferne kaum beurteilen. Dazu müsste man Dein(e) Startscript(e) analysieren und Einzelheiten der Installation kennen. Möglicherweise sind die Pfade unterschiedlich definiert, und es werden unterschiedliche Konfigurationsdateien gelesen. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wal25 Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2011 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mai. 2011 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wal25
Zunächst noch der Hinweis, dass bei mir im Native Mode und im Teamcenter Mode die gleichen Ergebnisse zu Stande kommen. Eines kannst Du aber selber noch unternehmen: Ruf in beiden Betriebsarten im Hilfe-Menü die NX-Protokolldatei auf und speichere diese. Nach einem kurzen Vorspann werden die verwendeten Umgebungsvariablen aufgelistet. Vergleiche diese in beiden Dateien, insbesondere die Pfadangaben. Wir beispielsweise ziehen einige Definitionen aus dem Installationspfad, andere von einem Netzlaufwerk: UGII_ROOT_DIR C:\ugs\nx6\ugii\ UGII_SITE_DIR L:\nx6\windows\ugii
| Konstrukteur Maschinenbau (m/w/d) Maschinenraum-Einrichtung und Systemkoordinierung | Schiffbau voller Leidenschaft, hochspezialisierte Marineschiffe, Innovation und Teamwork: Dafür steht die NVL Group. Wir sind eine privat geführte, unabhängige Werftengruppe mit vier renommierten Werftstandorten in Norddeutschland und internationalen Standorten mit mehr als 1.500 hoch qualifizierten Mitarbeitenden. Unseren Kunden bieten wir maßgeschneiderte, intelligente und kosteneffiziente Schiffbaulösungen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
wal25 Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2011 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
