| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | NX Systembetreuerkurs |
Thema: Teile verknüpfen über die Ursprungsebenen (3578 mal gelesen)
ROLF 2 Mitglied Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
Beiträge: 908 Registriert: 07.03.2002
erstellt am: 10. Mai. 2011 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo UG-Gemeinde, aus anderen CAD-Systemen,bin ich gewohnt die Teile im ASSEMBLY,vorzugsweiße über die Ursprungsebenen zu verknüpfen. Wie geht Ihr da in UG vor ???? (Freiformflächenteile) Gruß
Rolf [Diese Nachricht wurde von ROLF 2 am 10. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 10. Mai. 2011 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Kannst Du in NX auch machen. Die Reference Sets der betreffenden Komponenten müssen dabei auf "Entire Part (ganzes Teil)" stehen. Nachteil dieser Methode: im Änderungsfall können sich die Verknüpfungen nicht aktualisieren, falls die betreffenden Komponenten im Reference Set "Model" dargestellt werden... ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2011 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jens, """Die Reference Sets der betreffenden Komponenten müssen dabei auf "Entire Part (ganzes Teil)" stehen"" Was heist das in deutsch,so fit bin ich in der UG-Sprache noch nicht . Bitte habt ein Nachsehen mit mir . Gruß Rolf [Diese Nachricht wurde von ROLF 2 am 12. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 908 Registriert: 07.03.2002 WINDOWS 7 SP2 3,1 MHZ Dell Precision 3800<P> INVENTOR 2017 SP1 Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 12. Mai. 2011 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 12. Mai. 2011 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
hallo rolf! reference sets sind hier im forum ca 123x durchegkaut worden, und auch in der nx-doku sehr ausführlich beschrieben. nur soviel. ref sets sind so was wie "komponenten-bezogene darstellungsfilter", standardmäßig erzeugt nx min. 3 ref sets, ohne dass du was davon merkst: - empty: du kriegst gar nix zu sehen (und damit ist auch nix auswählbar) - entire part: es wird alle geometrie des einzelteils in die bg weitergegeben - part (oder heißt es "model" ??): hier wird i.d.r nur der schlussendliche volumen-körper "durchgereicht" manchmal auch mehr, dann muss man sehen, ob man die definition bearbeitet) ref sets werden im einzelteil definiert und in einer übergeodneten bg wie folgt angewendet: rechte maustaste im bg-navigator auf die komponente => reference set => entsprechend auswählen. es kann sein dass man dann trotzdem erstmal nicht mehr zu sehen bekommt als vorher, dann sind in der bg-datei die layer zu kontrollieren. beispiel: datum planes und csys sind im einzelteil auf layer 61 gelegt. wenn du jetzt in der bg für das et das ref set "entire part" aktivierst, aber in der bg-datei der layer 61 bisher nicht sichtbar war, musst du ihn anschliessend hier noch auf "selectable" setzen. hmm, nicht falsch verstehen, aber wenn schon kein kurs drin ist, dann sollten wenigstens die 50euronen für eins der hier im forum mehrfach diskutierten fachbücher drin sein. kannst es sogar von der steuer absetzen (<= dass soll ja eins der lieblingsspielchen der deutschen sein, siehe auch "abwrackprämie" ). HTH!! HTH!! ------------------ NX5.0.4.1 MP6 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Data Exchange Expert (m/w/d) | - Bereitstellung, Verteilung und Aktualisierung von Daten im Rahmen des International Collaborative Engineerings
- Entwicklung und Automatisierung zuverlässiger und skalierbarer Lösungen und Methoden für die effiziente Weitergabe von Produktdaten
- Analyse von Verbesserungspotenzialen im Bereich des gemanagten Datenaustauschs
- Bildung der Schnittstelle ...
| Anzeige ansehen | Datenbankentwicklung, Data Warehouse, Business Intelligence |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 12. Mai. 2011 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Hallo Rolf, Reference Sets sind dazu da, dass Komponenten auf der Baugruppenebene nur mit den relvanten Informationen dargestellt werden, ähnlich wie Layer auf der Einzelteilebene. Ein Reference Set wird z.B. in der Einzelteileben definiert und bestückt (>Format >Reference Sets...) und auf der übergeordneten Baugruppenebene angewendet, d.h. ausgewertet. Es gibt immer ein Reference Set "Ganzes Teil", hier sind immer alle Elemente (Solids, Datums, Skizzen, Kurven...) enthalten. Es gibt normalerweise auch ein Ref Set Model (kann auch anders heißen), in dem nur der fertig modellierte Volumenkörper ohne jegliche Hilfselemente (Bezugsebenen, etc.) enhalten ist. Dieses RefSet der Komponente wird üblicherweise auf BG-Ebene verwendet. Abwandlungen für Vereinfachte Körper lassen wir jetzt mal weg... Du kannst im Baugruppennavigator sehen (Spalte "Reference Set"), welches RefSet der Komponente gerade verwendet wird. Mit RMT auf die Komponente >Reference Set ersetzen kannst Du das RefSet z.B. von "Model" auf "Ganzes Teil" umstellen. Sofern die zugehörigen Layer sichtbar sind, werden dann auch Bezugsebenen eingeblendet. Soviel in (unvollständiger!) Kürze zum Thema "Reference Sets" - ich führe selbst Schulungen durch, glaub mir, das ist ein Thema, welches sich ohne Schulung nur schwer vermitteln lässt, aber das Werkzeug ist zu wichtig, um es nicht (richtig) zu nutzen... ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein
Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... [Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 12. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
