| NX Updatekurs |
Thema: Routing mit Teamcenter (2470 mal gelesen)
Fende Mitglied
Beiträge: 174 Registriert: 02.03.2001 PRODUKTIV: NX2306 TC 14.3 Catia V5R31 Win10 Win11
erstellt am: 09. Mai. 2011 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich versuche gerade eine Reuse-Bibliothek mit Routing-Elementen aufzubauen. Im Native-Modus (Dateibasis) funktioniert es. Im Teamcenter habe ich nun Probleme auf die einzelnen Teile zuzugreifen (Fehlermeldung im Nx Syslog: Unable to find ...) Ich habe alle Pfade gesetzt, das Teil in TC importiert und die Teilefamilienmitglieder erzeugt. Welche Angabe in der *.ptb-Datei muss ich als Dateiname machen? Ich habe folgenen Eintrag Native z.B. "Test.prt" TC: "@DB/Test/1" Ist das korrekt?? Danke für Eure Hilfe... Gruß Fende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MAhrens Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 528 Registriert: 17.11.2000 SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 09. Mai. 2011 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fende
Hallo Fende, ich habe mal das Routing im NX 5 unter Teamcenter Engineering 2005SR1 konfiguriert. Hier werden die einzelnen Element nicht mehr fest in einer Datei vorgegeben. Das System nutz stattdessen das Teamcenter Klassifikationssystem. Sowéit ich die aktuelle Hilfe von NX 7.5 gesehen habe, ist das immer noch so. Wichtig ist nur, dass Du in den Defintionsdateien die Verweise auf die Teamcenter Klassen Root-Nodes sauber setzt. Zudem müssen einige Standardattribute in den Klassen enthalten sein. Die Unterstruktur und die verwendbaren Teile werden dann über das Teamcenter Klassifikationssystem definiert. In der Hilfe zur NX 7.5 sind extra Beispieldateien für Teamcenter dargestellt. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fende Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2011 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi In der Hilfe ist beides genannt. Mit den Konfigurationsdateien (xml, ptb, plv ...) und mit der Klassifikation. Man kann die Konfigurationsdateien (ohne Klassifikation) in TC importieren. Dies scheint auch zu funktionieren. Die Struktur wird auch in der Reuse-Lib. angezeigt, nur er findet die einzelnen Dateien nicht wenn ich diese dann in das Nx-Fenster auf einen Pfad schiebe.... zur Klassifikation haben wir bisher noch nichts gemacht. Ich muss mal nachfragen, ob wir eine Lizenz besitzen, dann kann ich das mal testen.... Gruß Fende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Serviceingenieur 3D-Druck (m/w/d) | - Selbstständige Bewertung von Bauteilen (Metall & Polymer) auf deren Druckbarkeit und Realisierung dieser Bauteile mittels additiver und subtraktiver Technologien
- Mitarbeit bei der Erstellung produktionsrelevanter Fertigungsdaten
- Entwicklung und Realisierung neuer Prozesse für die additive Fertigung
- Unterstützung bei der Ausarbeitung digitaler Anwendungen (AR- / VR-Konzepte, etc....
| Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
paanicke Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion
Beiträge: 96 Registriert: 17.03.2010 CATIA V5 UG V18 - NX12 IDEAS Masterseries
erstellt am: 11. Mai. 2011 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fende
Ich nutze weiterhin die native Bibliothek für das Routing. Parallel sind die Teile auch im TC hinterlegt. Durch gleiche Part Numbers kann NX dann beim speichern in das TC erkennen das die Teile schon da sind und speichert diese nicht. Beim laden aus dem TC kommen dann die Teile laut Ladeoption aus dem TC. ------------------ tok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
