| Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX) |
Thema: Teil separat drehen beim verknüpfen ?? (6182 mal gelesen)
ROLF 2 Mitglied Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
Beiträge: 908 Registriert: 07.03.2002 WINDOWS 7 SP2 3,1 MHZ Dell Precision 3800<P> INVENTOR 2017 SP1 Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 06. Mai. 2011 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 06. Mai. 2011 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Hallo Rolf, ich nehme an, du hast das Teil absolut positioniert und möchtest es erst mal frei im Raum drehen. Das geht. RMT auf das Bauteil (entweder in der 3D-Ansicht oder im Baugruppennavigator) - Bewegen. Es erscheint Ein Koordinatensystem am Bauteil, das am Ende der drei Achsen drei Pfeile hat und um die Drehachsen so kleine Kugeln. Ziehst du mit der Maus an den Pfeilen, dann verschiebst du entlang der gewählten Achse. Ziehst du mit der Maus an den Kugeln, dann drehst du um die gewählte Achse. Du kannst auch um bestimmte Strecken verschieben. Dazu einen der Pfeile anklicken Zahlenwert im am Pfeil erscheinenden kleinen Fensterchen eingeben (auch negative Zahlenwerte möglich) und Enter drücken. Das gleiche funktioniert auch, wenn du um einen bestimmten Winkel drehen willst. Kugel anklicken, Winkel eingeben (auch negative Winkel möglich), Enter drücken. Noch eine Kleinigkeit: Ist die Komponente, die du verschieben bzw. drehen willst, teilweise verknüpft, dann funktioniert die Verschiebung bzw. Drehung nur in den noch übrigen Freiheitsgraden (logisch). Ist die Komponente vollständig verknüpft, dann funktioniert der Befehl "Bewegen" bei der entsprechenden Komponente natürlich gar nicht mehr. Wünsche schönes Wochenende & fröhliches Schaffen ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2011 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, das liegt aber gut versteckt,hätte ich nie gefunden !!! Übrigens,jetzt läuft es SUPER. Solangsam weiß ich wie das Teil denkt.(ähnlich IV + SWX), nur in einer anderen LIGA. Nächste Woche geht es an die Freiformflächen ! Hast du zufällig ein Freiformflächenteil im UG-Format ??? Gruß Rolf [Diese Nachricht wurde von ROLF 2 am 06. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2011 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Zitat: Original erstellt von ROLF 2: Hast du zufällig ein Freiformflächenteil im UG-Format ???
Tut mir leid, damit kann ich nicht dienen. Außerdem könnte ich es dir eh nicht zur Verfügung stellen, da ich hier zu Hause nur Daten habe, die damals mit einer Mitarbeiterlizenz erstellt wurden. Und diese Teile harmonieren nicht mit kommerziellen Lizenzen, da kann es sein, dass das Teil dann irgendwann nicht mehr aufgeht und du eine Fehlermeldung bezüglich internen Inkonsistenzen bekommst. Und dann ist Feierabend, dann kannst du das Teil wegschmeißen. Da ist wirklich Vorsicht geboten. Aber vielleicht habe ich noch einen hilfreichen Buchtipp auf Lager: Unser Forums-Moderator Walter Hogger hat ein Buch über Freiformflächen geschrieben. Ist zwar noch auf NX4, das sollte aber kein Problem sein. Ich habe mir das Buch seinerzeit auch gekauft, da ich mich auch mit Freiformflächen beschäftigt habe. Und ich muss sagen: Sehr gut geschrieben. Kostet zwar ein bisschen teuer, wenn ich das mal so sagen darf, aber ist sein Geld echt wert. Evtl. wäre das was für dich? Auf Amazon bekommst du auch eine "Kostprobe", nennt sich "Blick ins Buch". ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 09. Mai. 2011 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
...teile während dem verknüpfen schieben/drehen geht noch viel einfacher: (zb. bei typ: berührung/ausrichtung) teil einfach mit der linken maustaste ziehen, drehen zus. mit der "alt"-taste.... ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
