| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: Zwangsbedingungen im Featurebaum sichtbar machen ??? (7441 mal gelesen)
ROLF 2 Mitglied Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
Beiträge: 908 Registriert: 07.03.2002
erstellt am: 06. Mai. 2011 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 06. Mai. 2011 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
erstellt am: 06. Mai. 2011 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 908 Registriert: 07.03.2002 WINDOWS 7 SP2 3,1 MHZ Dell Precision 3800<P> INVENTOR 2017 SP1 Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 06. Mai. 2011 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MrPacman Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 15 Registriert: 15.04.2011 Unigraphics NX7.5 WIN7Pro Intel Xeon (Quad) @2.80GHz RAM 12GB
erstellt am: 06. Mai. 2011 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Hi, Rolf2: Im Baugruppen-Navigator Rechtsklick auf "Zwangsbedingungen", dann den Haken bei Anzeigen entfernen. Alternativ lassen sich auch einzelne Zwangsbedingungen ausblenden. Die Zwangsbed. mit rechter MT anklicken und im PullDown "Ausblenden" wählen. Greetz, MrPacman ------------------ Everything is possible, just keep trying! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 06. Mai. 2011 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Hallo Rolf, ANT = Assembly-Navigator = Baugruppennavigator Dort die Komponente anklicken, unter Abhängigkeiten werden die Zwangsbedingungen aufgelistet, die auf dieser Komponente angebracht sind. Siehe dazu auch hier (mit Screenshot). Oder einfach im Baugruppennavigator die Zwangsbedingungen aufklappen (Pluszeichen davor). Dann siehst du aber alle Bedingungen, die in deiner Baugruppe erstellt wurden, das kann entsprechend unübersichtlich sein. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2011 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
