  NX
  Diagrammkurven importieren
NX Kinematik (Motion, Mechanism)
Autor Thema:  Diagrammkurven importieren (2879 mal gelesen)
Joker77777
Sehen Sie sich das Profil von Joker77777 an!   Senden Sie eine Private Message an Joker77777  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joker77777
UG NX3
Catia V5 R16 - R19
SolidWorks 2007 - 2010
erstellt am: 05. Mai. 2011 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich muss ständig Excel basierende graphische Darstellung (Diagrammkurve) in ein Zeichnungsblatt importieren.
In der Zeichnung liegen bereits vordefinierte Diagramme vom Hersteller vor, somit sind für mich nur die Diagrammkurven in der richtigen Skalierung von Bedeutung.
Wie kann ich dieses Problem schnell     und ohne eine cgm-Datei bzw. ein Screenshot vom Diagramm zumachen einfügen.
Freundliche Grüße
Joker
[Diese Nachricht wurde von Joker77777 am 07. Mai. 2011 editiert.]
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 06. Mai. 2011 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joker77777 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joker,
gibt es denn was Schnelleres wie einen Screenshot?
Ich arbeite mit Hardcopy, da dauert das ca. 1 Sekunde.
Oder willst du die Diagramme in NX nachkonstruieren?
Walter Hogger
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 06. Mai. 2011 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joker77777 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Wertetabelle aus Excel kann man im NX als Punkte für einen Spline verwenden. Danach kann dieser mit dem Transformationskommando /Masstab vergrössert werden (in x und y ggf. unterschiedlich)
uger
Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität!
NDS
Joker77777
UG NX3
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 07. Mai. 2011 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Uger:
Wertetabelle ist nicht schlecht, aber optimal wäre es wenn es so schnell und einfach wie in Catia V5 gehen könnte - Diagramm einfügen fertig. Und wenn sich das Diagramm ändert wird es automatisch in der Zeichnung mit angepasst.
@Walter Hogger:
Screenshot ist natürlich schnell aber bei Veränderungen ???
Joker
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 08. Mai. 2011 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joker77777 10 Unities + Antwort hilfreich
@joker
bau dir die Diagrammachsen aus Linien die Diagrammkurve über eine Spline nach.
zur Splineerzeugung nutze Assotiative Punkte - diese kannst du aus dem Ausdruckseditor in einer mit einer Externen Exceldatei verknüpfen - . Bei Änderungen in der Exceldatei/Werte im Nx Werkzeuge -> aktualisierung für Externe Änderung-/->Updaten
Lege das Diagramm auf einen sp. Layer /  nutzte auf dem Zeichnungsblatt dann den Layer und den Ansichten Maßstaß.
uwe.a
Joker77777
UG NX3
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 08. Mai. 2011 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke uwe.a
ich werde es morgen bei der Arbeit gleich ausprobieren.
Joker
