  NX
  Lücken in Section Curve
Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge)
Autor Thema:  Lücken in Section Curve (3835 mal gelesen)
Bito00
Dipl.-Ing. Triebwerkstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Bito00 an!   Senden Sie eine Private Message an Bito00  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bito00
Quadcore i7
Geforce GTX 680
32GB Ram
UG NX9
erstellt am: 03. Mai. 2011 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
bin grad ein wenig am Verzweifeln.
Ich erzeuge mir eine Section Curve von einem Volumenkörper (es handelt sich um einen rotationssymmetrischen Körper und ich schneide das Profil) und lasse mir dann Informationen von der 2D-Kontur ausgeben.
Allerdings habe ich alle Nase lang winzige Lücken in der Section Curve, was ich mir nicht erklären kann...
Anbei ein Bild einer solchen Lücke, dazu sei gesagt, dass Bild ist bei größtem Zoom entstanden. Und das ist nicht die einzige Lücke.
Auch eine Intersection Curve liefert das selbe Ergebnis.
Gibt es noch einen anderen Weg um eine assoziative Konturlinie von einem Volumenkörper abzuleiten bzw. kann man über die Toleranzen da was machen?
Es kann ja nicht sein, dass ich von einem Volumenkörper keinen geschlossene Konturlinie abgeleitet bekomme...
Und nebenbei:
Gibt es einen Test mit dem man schauen kann ob ein Kurvenzug geschlossen ist?
Bito
[Diese Nachricht wurde von Bito00 am 03. Mai. 2011 editiert.]
jens.neumann
Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Sehen Sie sich das Profil von jens.neumann an!   Senden Sie eine Private Message an jens.neumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens.neumann
Win 7 pro 64bit
Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz
NVIDIA Quadro K2100M
Memory 16GB
UG V16 - NX11.0 (beta)
CATIA V5R19-24
Elysium CADfeature EX6.0-6.1
Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta)
Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3
ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 03. Mai. 2011 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bito00 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bito,
falls Du bis in den homöopatischen Bereich hineingezoomt hast, brauchst Du Dich nihct zu wundern
Sehr schnell kannst Du zb mit Hilfe der Funktion "join curve" überprüfen, ob die Endpunkte innerhalb der eingestellten Toleranz (z.B 0,001 mm) liegen.
Beste Grüße,  Jens Neumann
            kann NX
Bito00
Quadcore i7
Geforce GTX 680
32GB Ram
UG NX9
erstellt am: 04. Mai. 2011 06:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin,
das Problem an der ganzen Sache ist, dass ich die Koordinaten der Kurven vergleiche und so, mit Hilfe der Infodatei, außerhalb von NX die Kontur nachbilde. Dazu ist es natürlich notwendig zu wissen, welche Kurve der Nachfolger ist und das kann man am besten durch Koordinatenvergleich machen. Wenn aber die Koordinaten der Start- und Endpunkte nicht genau übereinstimmen, dann kann ich natürlich auch nicht den Kurvenzug nachbilden weil ich ja keinen Nachfolger finde...
Die Lücken sind mir durch den Koordinatenvergleich überhaupt erst aufgefallen und dann hab ich mit dem Zoomen begonnen =)
Kurios ist, dass ich zwar diverse Lücken in der Section Curve habe, aber nur wenige sich durch abweichende Koordinaten bemerkbar machen. Daher wärs durchaus von Vorteil zu verstehen, woher diese Lücken kommen und wann sie zu einem Problem werden.
Bito
