Thema: Null-tag ist unzulässig (9637 mal gelesen)
Promotor4 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 44 Registriert: 29.03.2011 NX 4, 7.5, 8
erstellt am: 03. Mai. 2011 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo allerseits gerade von der mittagspause zurück und plötzlich ein problem und zwar wenn ich eine zeichnung erstellen oder ändern möchte... bzw. eine bemaßung hinzufügen möchte kommt die Fehlermeldung: NULL_Tag ist unzulässig, sobald ich eine linie anklicke??!! iwer eine idee... neustart etc schon gemacht glg ps: anbei die fehlermeldung als screenshot [Diese Nachricht wurde von Promotor4 am 03. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 03. Mai. 2011 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Promotor4
erstellt am: 03. Mai. 2011 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
>>>> Error code 630035 caught in file "o:\ugnx753\ip3\src\ugui\no\ind\git.c" at line number 10502 >>>> Error code 630035 caught in file "o:\ugnx753\ip3\src\ugui\no\ind\git.c" at line number 6901 >>>> Error code 630035 caught in file ".\ugView.cpp" at line number 395 >>>> Error code 630035 caught in file "o:\ugnx753\ip3\src\ugui\no\ind\dlg_main.c" at line number 1633 !!!&MACRO DIALOG_END -3, 0 ! : Auto Cancel >>>> Error code 630035 caught in file "o:\ugnx753\ip3\src\ugui\no\ind\mtlib.c" at line number 2856 >>>> Error code 630035 caught in file "o:\ugnx753\ip3\src\uifw\no\ind\uifw_definitions.c" at line number 2599 &MACRO FOCUS CHANGE OUT 1 &MACRO FOCUS CHANGE OUT 1 &MACRO FOCUS CHANGE OUT 1 &MACRO FOCUS CHANGE OUT 1 &MACRO FOCUS CHANGE OUT 1 &MACRO FOCUS CHANGE OUT 1 &MACRO FOCUS CHANGE IN 1 &MACRO MESSAGE_BOX -2, Null tag not allowed &MACRO FOCUS CHANGE OUT 1 &MACRO FOCUS CHANGE IN 1 &MACRO MENU, 0, UG_HELP_SYSTEM_LOG UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR ! <MB/Toolbar> Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2011 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mai. 2011 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Promotor4
Hallo, ja, reichlich uneindeutig... Mehr steht da nicht? Hast du zufällig die NX7.5.2 oder NX7.5.3 im Einsatz? Diesbezüglich habe ich auf der GTAC-Seite einen PR gefunden (Nummer 02167130). Titel: "Null Tag Error occurs selecting dimension". Hört sich genau nach deinem Problem an. Der PR ist relativ neu (18.04.2011). Dort steht auch der von dir genannte error-code 630035. Kommt der Fehler immer? Auch nach einem kompletten Neustart des Rechners? Nur bei der einen Zeichnung oder auch bei anderen? Immer nur das gleiche Maß oder auch bei anderen Maßen? Teilebereinigung (# Datei # Dienstprogramme) durchgeführt? Betrifft das Problem nur dich, oder auch die Kollegen? Welche Version haben die Kollegen im Einsatz und können diese das Problem reproduzieren? Seit wann tritt das Problem auf? Kürzlich ein Update gemacht? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thöme Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 02.05.2002 Windows 7 64bit SP1 4GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 NX9.x, NX10
erstellt am: 03. Mai. 2011 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Promotor4
erstellt am: 03. Mai. 2011 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nach dem 3. neustart des rechners gehts plötzlich wieder lol.... an die teilebereinigung hab ich jetzt zu meiner schande gar nicht gedacht... werd ich mal probieren wenn es wieder auftaucht.. ja wir haben 7.5.3 bei kollegen ist es auch schon vorgekommen.... aber hat dann bald wieder mal funktioniert... war witzigerweise bei verschieden zeichnungen bemaßungen etc... mal schaun wann es das nächste mal kommt wenn ich was rausgefunden haben dann meld ich mich danke für die schnellen antworten! glg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ProE.Schaf Mitglied techn. Produktdesigner
Beiträge: 116 Registriert: 21.06.2012 NX 12.0.1.7 MP1 nativ Win7 64Bit NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 23. Mai. 2018 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Promotor4
Hallo NXler, ich habe das Problem, dass ich eine Zeichnungsdatei nicht mehr öffnen kann, da beim Laden diese Meldung erscheint: Null-Tag ist unzulässig Danach wird das Laden abgebrochen, so habe ich keinen Zugriff bzw. Einfluss mehr auf die Datei und kann nicht mal eine Teilebereinigung durchführen. Oder geht das auch anders? Im Protokoll zu lesen: (Errorcode: 630035) ... Dies wurde bei der Aktualisierung eines Objekts mit dem Typ Skizze. Also liegt es wohl auch nicht an dem Masterpart, sondern innerhalb der Zeichnungsdatei. Die Zeichnung wurde in NX 9 erstellt - jetzt in NX 12 geöffnet und auf die neue Version aktualisiert. Hat jemand eine Idee? Kann mir, falls nichts mehr zu retten ist, vielleicht jemand erklären wie ich so etwas vermeiden kann?
Grüßli Schaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
Beiträge: 347 Registriert: 26.11.2014 NX 9.0.3.4 NX 10.0.3.5 NX 1867 NX2007 Teamcenter 11.6 Teamcenter 13.3 EPLAN P8 2.4 EPLAN P8 2.6 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 24. Mai. 2018 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Promotor4
Hallo, ich würde es versuchen: 1. nur mit Struktur laden des Master-Parts (3D-Modell) 2. Teilebereinigung 3. Speichern und beenden 4. Laden der Zeichnung mit nur Struktur laden 5. Teilebereinigung 6. Speichern und beenden 7. Laden der Zeichnung mit nur Struktur laden 8. Jede Komponente einzeln nachladen - eventuell liegt der Hund dort begraben. Vermeiden lässt sich das meist schwer, wir bekommen die Fehler vor allem bei unsauberen Konstruktionen. Gruß Charmin
erstellt am: 25. Mai. 2018 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Promotor4
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 25. Mai. 2018 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Promotor4
Hallo ProE.Schaf, das heißt so in den Ladeoptionen (Nur Struktur laden, Load Structure only). Damit werden die Komponenten nicht geladen, sondern eben nur die Baugruppenstruktur. Damit kann man schon mal eingrenzen, ob das Problem an der Komponente oder an der Struktur liegt. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2018 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Promotor4
Oh, das muss ich in der Auswahl wohl übersehen haben. Klasse! So konnte ich es öffnen. Also lag es scheinbar an der Verbindung zum Master, weil die Teilebereinigung dort nichts änderte. Dankeschön an euch zwei. Für die Zukunft ist das sehr hilfreich. ------------------
erstellt am: 28. Mai. 2018 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Promotor4
Hallo, in der Regel lassen sich über die diese Methode alle Teile reparieren. Es reicht oftmals auch aus nur die Struktur (ohne Komponenten - danke Walter) zu laden und durchzuspeichern und die meisten Fehler sind anschließend passé. Gruß Charmin
Fe3C Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 151 Registriert: 02.11.2005
erstellt am: 15. Jun. 2018 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Promotor4
Hallo, was NX auch gar nicht mag, ist wenn man im Feature Baum die Features fleissig umpositioniert. Wenn man danach die Teilebereinigung nicht ausführt kommt es auch zu großen Schwierigkeiten. Ein sauberes Arbeiten ist das A und O in NX (3D Systemen)... das predige ich meinen Usern auch immer. Leider bietet NX vielen Unerfahrenen im Feature Bereich den breiten Weg der "Sünde" an ohne das die Auswirkungen bekannt sind. Gruß Fe3C Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
