| Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX) |
Thema: Abwicklung (3870 mal gelesen)
cadycam Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 254 Registriert: 25.10.2000 NX 8.5.1.3 Native Moldwizard W7/64bit 32GD RAM
erstellt am: 03. Mai. 2011 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche gerade eine Abwicklung des im Anhang abgebildeten Blechteiles zu erstellen, komme aber nicht weiter. Egal wie ich es anstelle, ich komme zu keinem brauchbaren Ergebniss. Zunächst habe ich versucht das im Modelling erstellte 3D Modell abzuwickeln. NX gibt dann folgende Message aus: The bodey has non-uniform material thickness or contains edges that need to be ripped. Mit dieser Meldung kann ich leider nicht viel anfangen. Mithilfe der Funktionen die mir im SheetMetal Modul zur Verfügung stehen, komme ich leider auch nicht weiter. Hat jemand ein paar Tips für mich, wie ich zu einem brauchbaren Ergebnis komme ? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
d4nte Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 06.04.2011 NX 6.0.5.3 MP7
erstellt am: 03. Mai. 2011 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
erstellt am: 03. Mai. 2011 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habs mit dem Blechmodul probiert, bekomme aber die geometrischen Randbedingungen nicht in den Griff. Muss allerdings gestehen, dass ich mich im Blechmodul noch nicht so richtig auskenne. Mit einem "Jog" von 90 Grad wärs kein Problem. Allerdings beträgt der Winkel 120 Grad. Mit Flange bekomme ich die 45 Grad Fase (Draufsicht) nicht in den Griff. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 03. Mai. 2011 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
Hallo, die Frage nach dem Blechmodul hätte ich jetzt auch gestellt... Zur Fehlermeldung: Wie die Meldung schon sagt... Hast du überall gleiche Materialdicken? Oder würden beim Abwickeln "Risse" in der Geometrie entstehen? Bei uns hat ein Kollege mal einen "variablen Biegeradius" erstellt. Ganz minimal waren die Unterschiede nur, aber die Nixe merkt halt alles, auch wenns die X-te Nachkommastelle ist... Was aber funktionieren müsste: Im Modeling gibt es einen Befehl "Auf-/Abwickeln". Zu finden unter Einfügen - Kurve aus Körper, so weit ich mich richtig erinnere. Dann gibst du die Fläche an, auf die "abgewickelt" werden soll und deine Flächen, die du Abwickeln möchtest. Es entsteht dabei ein assoziativer Linienzug (kein Solid). Aber evtl. reichts... Du kannst auch die Funktion Bend / Unbend verwenden, allerdings muss das Zeugs dabei mit dem Blechmodul erstellt worden sein, sonst wirds wahrscheinlich nicht klappen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
d4nte Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2011 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 03. Mai. 2011 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
erstellt am: 03. Mai. 2011 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mai. 2011 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
erstellt am: 03. Mai. 2011 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 03. Mai. 2011 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
Wenn man schon ein Blechteil ohne SMD schnitzt, dann bitte einen Flächenkörper (inkl. der Biegungen) modellieren und zuallerletzt mit ThickenSheet ein "Blech" draus machen. Abwickeln kann man das dann aber nur mit der FlatPattern Funktion aus dem alten UG/SMD. Mit dem neuen NX/SMD kannst du es nur abwickeln, wenn du vorher ein ConvertToSheetmetal machst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2011 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mai. 2011 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
erstellt am: 03. Mai. 2011 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Urs, das wäre wirklich super wenn du das machen könntest. Ich hab nämlich normalerweise nicht so viel mit Blechabwicklungen zu tun. Bisher hab ich nur ganz einfache, mehr oder weniger gerade Teile abgewickelt. Da hab ich einfach mein Modell genommen, konvertiert und abgewickelt. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2011 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
Zitat: Original erstellt von cadycam: das ist ja gerade mein Problem. Mit dem SMD bekomme ich es nicht hin. Und beim Convertieren gibt die o.g. Meldung.
Wenn du wie beschrieben einen Flächenkörper modellierst & dann aufdickst & dann konvertierst wird die Meldung ausbleiben ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2011 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mai. 2011 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
erstellt am: 03. Mai. 2011 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mai. 2011 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
Beiträge: 9330 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2024, Rhino 7, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 03. Mai. 2011 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
