| Referenz Hymmen GmbH: Virtuelle Inbetriebnahme von Maschinen zur Oberflächenveredelung |
Thema: Wie kann ich auf deutsche Klappweiße in der Zeichnung umstellen ??? (5442 mal gelesen)
ROLF 2 Mitglied Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
Beiträge: 908 Registriert: 07.03.2002
erstellt am: 30. Apr. 2011 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rue1970 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 26 Registriert: 30.11.2009 NX 8.5.3.3 MP1 Teamcenter 8 (8.3.3.6) W7 (64bit)
erstellt am: 30. Apr. 2011 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Hallo das kann unter
Datei - Dienstprogramme - Anwenderstandards - Zeichnungserstellung - Standard - Customize Standard - Algemein - Zeichnung eingestellt werden. Ich hoffe eine hilfe gewesen zu sein. Gruß Thomas
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 30. Apr. 2011 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
erstellt am: 30. Apr. 2011 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Apr. 2011 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Nimm nach Möglichkeit eine der oberen 5 Vorlagen. Dort sollten die Projektionsmethode bereits in den Eigenschaften des Zeichnungsblattes hinterlegt sein. Falls nicht, müsstest Du die Vorlagen entsprechend anpassen, was ich Dir als Einsteiger nicht wünschen möchte. Nebenbei: Erst 3-D-Modell öffnen, dann Zeichnung erstellen. Verknüpfungen und Speicherort werden dabei automatisch gesetzt. Dann kann Dir auch nicht mehr so einfach passieren, dass Deine Daten im Installationsordner landen
------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2011 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Jens, die ersten fünf und alle anderen sind nach amerikanischer Art geklappt. Wie kann ich die Vorlagen ändern ??? WIE BEKOMME ICH DA DIE SCHREIBRECHTE !!! Gruß Rolf [Diese Nachricht wurde von ROLF 2 am 01. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 01. Mai. 2011 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Guten Morgen, Zitat: Original erstellt von ROLF 2:
Nicht schreien, ist unhöflich... Schreibrechte für die Anwenderstandards: Guckst du hier Neue Vorlagen: Einfach mit Datei - Neu - Blank eine neue Vorlage erstellen, in den Voreinstellungen alles so einstellen, wie du es haben willst und die Datei(en) in einen neuen Vorlagenreiter einbinden. Vielleicht interessiert dich in diesem Zusammenhang das hier (und anschließend den angegebenen Links folgen).
------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2011 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mai. 2011 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Hallo, Zitat: Original erstellt von ROLF 2: Gibt es einen einfacheren Weg ??
ja: Immer wieder neu in den Voreinstellungen umstellen und beten, dass der Kollege (oder man selbst) nicht auf "alle Standardeinstellungen neu laden" klickt. Ne, mal im Ernst: Dauerhaft stellst du das nur über die Anwenderstandards und (sofern verwendet) die Seedparts ein. Mein Tip: Mache dir die Mühe und passe die Anwenderstandards an und erstelle ein (oder mehrere) Seedpart(s). Ansonsten macht jeder Anwender mit unterschiedlichen Voreinstellungen rum und das geht nicht gut. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2011 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, das einer an meinem privaten Rechner etwas verstellt ist eigentlich ausgeschlossen ! Dieser Weg müsste für mich gangbar sein,wenn ich nur genau wüsste was ich da machen muß. Gruß Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2011 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Hallo, also nochmal zum Mitschreiben (und Nachklicken) die Vorgehensweise für die Aufhebung des Schreibschutzes in den Anwenderstandards (ich versuche hier aus dem Gedächtnis zu schreiben, da ich grad kein NX zur Hand habe): # Neue Textdatei in einem von dir gewählten Pfad erstellen (z. B. C:\Rolf\NX75_USER_DEFAULTS\) # Textdatei umbenennen in nx75_user.dpv (keine .txt-Endung mehr, sondern .dpv) # Suche die Datei ugii_env.dat im NX-Installationsverzeichnis. Typischerweise C:\Programme\UGS\NX7.5\UGII # Die Datei ugii_env.dat mit dem Texteditor öffnen (# RMT auf Datei # Öffnen mit) # Dort erzeugst du (nachdem du in der Datei überprüft hast, ob es die Variable dort vielleicht nicht schon gibt) einen Eintrag "UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS=C:\Rolf\NX75_USER_DEFAULTS\nx7.5_user.dpv". Natürlich ohne die ". Wenn es den Eintrag schon gibt, dann einfach abändern. # NX starten # Fehlermeldung kommt nur beim ersten Start # Wenn du möchtest: NX neu starten, Fehlermeldung kommt nicht mehr # Datei # Dienstprogramme # Anwenderstandards Und noch schreibgeschützt? Wenn nein, dann kannst du jetzt beginnen, deine Anpassungen zu machen. Wenn du später mal irgendwann deinen Rechner neu aufsetzen musst, dann empfehle ich dir die Sicherung der Anwenderstandards. Dann kannst du sie nach der Neuinstallation einfach zurück kopieren, die Variable in der ugii_env.dat setzen und musst die Einstellungen nicht neu vornehmen. Ich empfehle dir, alle NX-Anpassungen in deinen Ordner C:\Rolf abzulegen, auch die Anpassung für die Seedparts, die wir gleich machen werden. Neues Seedpart in NX erstellen: # Datei # Neu # Register "Modell" # Blank bzw. Leer # Voreinstellungen vornehmen # Speichern (z. B. Rolf_Model_Template.prt) Dein Seedpart ist jetzt fertig. Fehlt nur noch die Einbindung in das Menü Datei - Neu. Das machen wir jetzt. Dazu kopierst du zuerst mal die schon vorhandenen Templates: # NX-Installationsverzeichnis\UGII\templates # Den gesamten Ordner "templates" kopieren # Einfügen unter C:\Rolf Jetzt gehst du wieder in die ugii_env.dat und fügst eine neue Variable ein (ebenfalls wieder suchen, ob es die nicht schon gibt): "UGII_TEMPLATE_DIR=C:\Rolf\templates" Hier gilt ebenfalls: Die Variable schreiben wir ohne ". Zwischendrin solltest du mal überprüfen, ob NX die neuen Pfade auch "frisst". Dies erledigst du am Besten so: # NX neu starten # Hilfe # NX-Logfile # Im aufgehenden Fenster nach "UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS" bzw. "UGII_TEMPLATE_DIR" suchen und Pfade überprüfen So, jetzt geht es darum, deine neuen Vorlagen einzubinden. Dazu gehst du ins Verzeichnis "C:\Rolf\templates" und kopierst deine Vorlagendatei "Rolf_Model_Template.prt" auch in den templates-Ordner. So und jetzt wirds schwierig, da ich mich nun nicht mehr genau erinnern kann, wie die Datei heißt und wie deren Inhalt genau aussieht. Aber ich versuchs mal (An dieser Stelle Danke an mseufert, in einem seiner Beiträge habe ich genau das gefunden): Es muss dort eine ugs_model_template.pax oder so ähnlich geben. Die nimmst du, kopierst du z. B. unter "Rolf.pax". Die Datei wieder mit dem Texteditor öffnen und einen der Eintrage von <Palette Entry id=XXXXXX> bis </Palette Entry> kopieren und die Pfade zu deiner Vorlagendatei "Rolf_Model_Template.prt" angeben. Nun bist du auch mit diesem Schritt fertig und deine neue Vorlage sollte unter # Datei # Neu innerhalb eines neuen Reiters aufgelistet werden. Wenn du jetzt noch Lust und Laune hast, und alles bis hierher funktioniert hat, dann kannst du alle anderen Vorlagen, die im neuen Reiter stehen (und die in deiner Rolf.pax-Datei aufgelistet werden) noch entfernen. Dies geht, indem du wieder deine Rolf.pax mit einem Texteditor öffnest und anschließend alle Einträge entfernst, bis auf den, der für deine Vorlage steht. Vergiss bitte auch nicht, wenn du einen funktionierenden Stand erreicht hast, die Dateien auch mal zu sichern. Du kannst dich gerne auch Schritt für Schritt vorwagen, immer wieder testen und sichern. Dann musst du im Falle eines Falles nicht gleich wieder ganz von vorne anfangen. HTH Edit: Fehler bei Schreibweise der Variablen in der ugii_env.dat korrigiert. Mit "set" funktionierts in der ugii_env.dat halt nicht. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2011 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, Danke für deine ausführliche,klasse Beschreibung. Mit dieser Vorlage,kann ich UG-Analpabet mit Sicherheit etwas anfangen. Nochmals vielen Dank. Gruß
Beiträge: 908 Registriert: 07.03.2002 WINDOWS 7 SP2 3,1 MHZ Dell Precision 3800<P> INVENTOR 2017 SP1 Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 03. Mai. 2011 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mai. 2011 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Hallo Rolf, klarer Fall: Du hast die Variable auskommentiert. Genau das bewirkt der "Gartenzaun" (#). Nimm das Zeichen mal weg und entferne dann die komplette Zeile und füge sie in die Nachfolgezeile von "# Override any variables here" wieder ein. Steht übrigens auch als Kommentar im File: "Do not define any variables after the #include bewolf. They must be defined before the #include in order to overrider the NX defaults. Heißt frei übersetzt so viel wie: Keine Variablen nach dem untenstehenden #include setzen. Sie müssen vor dem #include definiert werden, um die NX-Standards zu überschreiben. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2011 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mai. 2011 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Hallo Rolf, gibts ja nicht... NX neu gestartet? Bitte mal in NX unter # Hilfe # NX-Protokolldatei den Eintrag UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS suchen. Zeigt der auf die richtige Datei im richtigen Pfad? Wenn ja, dann muss es gehen. Oder ist auf deiner nx75_user.dpv evtl. ein Schreibschutz drauf? Wenn nein, dann überprüfe, ob die richtige ugii_env.dat angezogen wird. Auch in der Protokolldatei suchen und zwar nach ugii_env.dat. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2011 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Marcus, das habe ich gefunden !! ich glaube da stimmt was nicht? dieses Verzeichnis gibt es garnicht unter Dokumente und Einstellungen ????? Gruß
Rolf [Diese Nachricht wurde von ROLF 2 am 03. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2011 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Hallo Rolf, ich gestehe: Ich bin doof Nimm in deiner Zeile, in der du die Variable setzt das "set" und das Leerzeichen raus, so dass nur noch da steht: UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS=C:\Rolf\nx75_user.dpv Das "set" brauche ich, um in .bat-Dateien Variablen zu setzen. Sorry, da war ich jetzt ein wenig durcheinander. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2011 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mai. 2011 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, habe den Schalter gefunden. Meiner Meinung war und ist er schon richtig eingestellt ?????? Aber es lässt sich an dieser Stelle nichts sichern. Gruß
erstellt am: 04. Mai. 2011 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
erstellt am: 05. Mai. 2011 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, "ich bin von den Socken" ,das war ein Volltreffer mitten ins Schwarze. Ich bin begeistert von deinem E-mail-Support. Aber tröste dich,diese Situation wie gestern Abend,habe ich beim mir schon oft erlebt, mit IV, SWX und SE. Du hast was gut bei mir,was kann ich für dich tun,lass es mich wissen! Gruß Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2011 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Hallo Rolf, man tut, was man kann... Vielen Dank für die positive Rückmeldung, sowas hört man gerne. Wünsche dir weiterhin viel Erfolg bei der Einarbeitung in NX. Man "liest sich bestimmt mal wieder über den Weg". ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
