| Drexler Automotive bringt IT auf Rennsportniveau (Solid Edge,PDM Studio, Ulysses ERP) |
Thema: Zeichnung erstellen was ist denn das (2734 mal gelesen)
ROLF 2 Mitglied Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
Beiträge: 908 Registriert: 07.03.2002
erstellt am: 30. Apr. 2011 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 30. Apr. 2011 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Au weia Rolf, Du hast Deine Einzelteile im Installationsverzeichnis von NX erstellt (...UGII). Speichern ist dort i.d.R. nicht möglich, sodass Deine Teile jetzt höchstwahrscheinlich futsch sind. Einziger Hoffnungsschimmer: stelle mal unter “File/Options/Assembly LoadOptions“ die Ladeoptionen ein, z.B. auf “wie gespeichert“. Oder hast Du die Teile manuell verschoben? ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 01. Mai. 2011 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Guten Morgen, glaube nicht, dass die Teile jetzt futsch sind. Die Baugruppendatei liegt ja auch in dem Verzeichnis und die muss er ja vorher auch gespeichert haben. Also glaube ich, dass Schreibrechte im UGII-Verzeichnis vorhanden sind und die Einzelteile in einem anderen Verzeichnis gelandet sein müssen. Sagt meine Kristallkugel Ansonsten kann ich Jens nur zustimmen. Stell mal die Ladeoptionen auf "wie gespeichert" ein und öffne anschließend die Baugruppe nochmal. Klappts? Wenn ja, mache folgendes: Informationen - Teil - geladene Teile. Jetzt bekommst du zu jedem geladenen Teil auch den Pfad angezeigt, in dem das jeweilige Teil abgespeichert ist. Die kannst du dann alle zusammensuchen und in ein Verzeichnis (aber bitte nicht in UGII oder gar TEMP) schieben, dann hast du alles beieinander. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2011 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Hey Markus, hast Recht - habe das offensichtliche übersehen Dann heißt es jetzt "Daumen drücken", dass die Ladeoptionen das gewünschte Ergebnis bringen... ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2011 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jens, es ist nichts kaputt gegangen. Aber es tritt eine komische Erscheinung auf: Nach dem ich eine Zeichnungsableitung erstellt habe,kann ich das Modell nicht mehr Laden,es lässt sich nur noch die Zeichnung öffnen !! Was ist denn das ??? Gruß
Rolf [Diese Nachricht wurde von ROLF 2 am 02. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2011 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Hallo Rolf, probiere mal STRG + M bzw. # Start # Modeling Wenn in der Zeichnungsumgebung übrigens das 3D-Modell angezeigt wird dann kannst du das so umschalten: # Ansicht # Zeichnung (oder Fläche) anzeigen (glaube zumindest, dass der Befehl so heißt, ist auf jeden Fall ein Icon, auf dem ein Zeichnungsrahmen und eine Lampe zu sehen ist. Der Befehl hat den Vorteil, dass man schnell mal im 3D-Modell was nachschauen (nachmessen) kann, ohne dabei die Zeichnungsumgebung zu verlassen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2011 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
BTW : Da fallt mir gerade noch folgendes ein, da ich nicht annehme, dass du mit den Rollen in NX vertraut bist: Wenn du dich einmal wundern solltest, warum ein Befehl nicht in den Menüs auftaucht, dann liegt es mit großer Wahrscheinlichkeit an der gerade aktiven Rolle. Um alle Befehle in den Menüs sichtbar zu haben gehst du in deiner Ressourcenleiste auf die zwei Köpfe und anschließend auf den Ordner "System" (sofern nicht schon aufgeklappt) und dann auf "Advanced with full menues". Dann hast du alle Befehle sichtbar. Aber Vorsicht: Die Verwendung dieses Befehls setzt deine Anpassungen für deine Werkzeugleisten zurück. Wenn du deine Anpassungen noch behalten willst, bzw. später zurückwechseln willst, dann erstelle eine eigene Rolle. Dazu ebenfalls in der Ressourcenleiste die zwei Köpfe wählen, dann RMT in das aufklappende Fenster, neue Anwenderrolle, Namen vergeben und OK. Jetzt findest du in den Rollen im Ordner "Anwenderspezifisch" (klappt automatisch auf) deine Benutzerrolle. Per Klick darauf kannst du jederzeit zurückwechseln. Davon gibt es leider auch ein paar Ausnahmen, wie z. B. die Grundkurven. Die kann man aber über das Anpassen-Menü reinholen, sofern das Anpassen der Menüs in den Anwenderstandards nicht deaktiviert wurde. Wenn du deine Anpassungen an den Werkzeugleisten gemacht hast, kannst du nochmal eine Rolle erstellen und die vorherigen löschen, sofern die nicht mehr gebraucht werden. Du kannst auch bei erreichen eines vernünftigen Zwischenstandes deiner Anpassungen eine Rolle erstellen, quasi als Sicherung, falls im weiteren Verlauf etwas schief geht. Empfiehlt sich sowieso immer, das schrittweise zu machen, und nicht alles auf einmal zu "verbiegen". ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
