| NX Value Based Licensing - Vorstellung NX Module |
Thema: Skizze auf Pfad für variable Extrusion (3896 mal gelesen)
C.G Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 100 Registriert: 04.12.2008 NX8/8.5/9/10
erstellt am: 28. Apr. 2011 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
huhu kollegen ! das thema im betreff ist für mich eigentlich eine routine-aufgabe. jedoch stellt sich mir moment folgende frage(n)! als pfad habe ich eine geschlossene kurve. man kann also prinzipiell nicht erkennen, wo anfang und ende ist. darauf soll eine skizze laufen, die der variablen extrusion einer geschlossenen fläche (nicht solid) dienen soll. soweit so gut, nur sehe ich keine möglichkeit selbst zu bestimmten wo für ug der anfang/endpunkt des pfades (skizzendefinitionsfenster) und die richtung des pfades (rechts-/linksrum) ist. klar kann ich die position der skizze festlegen, aber das muss nicht zwangsläufig dem anfangs(0% bzs bogenlänge 0)= endpunkt (100% bzw max bogenlänge) entsprechen. mir wäre ja schon geholfen, wenn ich in der variablen extrusion 2 unterschiedliche, deckungsgleiche punkte an als anfangs und endpunkt wählen könnte, aber da bringt er eine fehlermeldung. *nachluftschnapp* das einzige reproduzierbare ist, dass ug selbst den anfangs-/endpunkt festlegt und zwar in der nähe, wo man zum anwählen des pfades hin klickt. auf die festlegung der richtung deutet irgendwie gar nix hin. weiss jemand, wie man sich da behelfen kann oder wenigstens die gesetzmässigkeit nach der ug vor geht ? danke im voraus und gruß C.G Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 28. Apr. 2011 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C.G
Hmmm, geschlossene Kurve ohne Anfang und Ende? Unwahrscheinlich Falls Du diese Punkte nicht zur Skizzenerstellung greifen kannst (was ich mir momentan nicht vorstellen kann) oder willst, könntest Du einen expliziten Startpunkt generieren (zb Schnittpunkt mit Ebene o.ä.). Dieser Skizzenursprung sollte, wenn mich nicht alles täuscht, auch der Ursprung der Variablen Extrusion sein. ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2011 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, zb die einfachste form wäre ein kreis. als geschlossene kurve ohne erkennbares anfang und ende. meine kurvengeometrie ist natürlich viel komplexer. das problem ist, dassdie variable extrusion nicht geht, wenn anfangs und endpunkt identisch sind, was nötig ist, um eine geschlossene fläche um die geschlossene kurze zu ziehen. mit den prozentwerten oder bogenlängen geht das auch nur bedingt oder umständlich. weiss sonst keiner was ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2011 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C.G
Zitat: Original erstellt von C.G: das problem ist, dassdie variable extrusion nicht geht, wenn anfangs und endpunkt identisch sind, was nötig ist, um eine geschlossene fläche um die geschlossene kurze zu ziehen.
Kann ich nicht nachvollziehen. Funktioniert definitiv auch mit geschlossenen Leitkurven. Du solltest allerdings nach Möglichkeit die Schnittkontur mittels "sketch on path" erstellen. Die variable Extrusion benötigt den dabei automatisch generierten Schnittpunkt. Die Position der Skizze kannst Du auch belibig setzen, z.B mittels "sketch-on-path"-Option "through point". ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 04. Mai. 2011 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C.G
Hallo C.G, ich kam gerade mal bis zu "*nachluftschnapp*" und hab' nicht viel verstanden. Zu den gelesenen Stichpunkten würde ich sagen, das geht alles mit der NiXe! Wenn du es schaffst, die Aufgabenstellung verständlich zu formulieren (möglichst mit Bild(ern)), dann kann ich dir vermutlich helfen. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2011 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mal wieder mein lieblingsthema, die variable extrusion... kurzes anliegen: im angehängten file einfach exstrudieren von 0-100%, so dass eine geschlossene fläche entsteht. bei mir unter nx 7.5 klappt es nicht und beim wieder öffnen der funktion sind die werte teilweise ganz seltsam... was läuft da bzw was mache ich falsch ? danke für die hilfe im voraus ! mfG C.G
erstellt am: 05. Okt. 2011 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C.G
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 05. Okt. 2011 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C.G
Die Skizze, die auf die Kugeloberfläche projiziert wird, ist an der betreffenden Stelle nicht tangentenstetig... ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2011 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich könnte mich echt verbimsen ! hightower hat recht, das habe ich übersehen und den fehler in der projektion und der variablen extrusion gesucht, weil dort so "unmögliche" dinge passiert sind... vielen dank nochmals ! [Diese Nachricht wurde von C.G am 05. Okt. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von C.G am 05. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
