| ACHEMA 2022: Die langjährige Anlagenbau-Expertise der Solid System Team GmbH und die Lösung zur Rohrleitungsplanung mit Solid Edge überzeugen die Messebesucher |
Thema: Vererbung von PMIs in Zeichnung (2614 mal gelesen)
wal25 Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 19.04.2011 NX 6.0.5.3 MP10
erstellt am: 28. Apr. 2011 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das Problem, dass PMIs nur teilweise vom Modell in die Zeichnung vererbt werden. Wenn ich in der Registerkarte beim Stil einer Zeichnungsansicht die Vererbung aus dem Modell aktiviere, übernimmt es mir nur Informationen wie Hinweise, Bemaßungen, Oberflächenangaben usw. aus dem Modell. Sämtliche Toleranzen und Informationen die ich mit dem Toleranzelementeditor erstellt habe, tauchen nicht in der Zeichnungsansicht auf obwohl PMI- Vererbung aus dem Modell aktiv ist. Woran könnte das liegen? Muss ich die Vererbung von Elementen, die mit dem Toleranzelementeditor erstellt werden über eine andere Einstellung weitergeben?
[Diese Nachricht wurde von wal25 am 28. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thöme Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 02.05.2002 Windows 7 64bit SP1 4GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 NX9.x, NX10
erstellt am: 28. Apr. 2011 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wal25
Ich mag mich erinnern, dass ich in NX6 auch einmal dieses Problem hatte. Ich musst dann an den Customer Defaults rumfummeln, weiss aber nicht mehr genau wo… Vielleicht hilft dir dieser Eintrag weiter: Customer Defaults # Drafting # View # General Tab # Inherit PMI option for the view # select "From Model View # Apply Gruss Thöme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wal25 Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2011 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für den Tipp. Es funktioniert jetzt soweit, dass ich PMIs und GD&Ts im Modell der Specification anbringe und dann in die Zeichnung vererbe. Das Ziel, welches ich anstrebe ist aber, dass man bereits im Masterpart die PMIs und GD&Ts anbringt und dann erst in die Specification vererbt. Mein bisherige Erfahrung dabei ist, dass es nur PMIs aus dem Masterpart übernimmt und die GD&Ts tauchen leider in der Specification nicht auf. Woran könnte das liegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 29. Apr. 2011 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wal25
wal25 Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2011 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@uwe.a Es funktioniert leider nicht wie du es beschreibst. Ich habe eine extra Ansicht erstellt für die Produkt- und Fertigungsinformationen, sodass ich genau diese in der Zeichnung als Grundansicht wähle und sowohl PMI also auch Form- und Lageparameter vererbe. Dabei werden nur PMI-Symbole weitergegeben. Liegt es vielleicht daran, dass du die neuere NX-Version hast? Bei mir ist es NX6. Gibt es noch weitere Lösungsansätze? gruß [Diese Nachricht wurde von wal25 am 29. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2011 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wal25
wal25 Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2011 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, es sind alle Symbole aktiv. Wenn ich Form u. Lageparameter über die Funktion "Form-/ Lagetoleranzrahmen" erzeuge, erscheinen diese in der Zeichnung auch. Sobald ich jedoch einen Bezug mit "Toleranzelementeditor"(auch Funktion unter PMI) erzeuge, so funktioniert die Übertragung nicht... Über Anwenderstandards ist auch die Vererbung für Form- und Lagetoleranzen aktiviert. Woran kann es noch liegen? [Diese Nachricht wurde von wal25 am 29. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
