Thema: Baugruppenbearbeitung ???? (2504 mal gelesen)
ROLF 2 Mitglied Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
Beiträge: 908 Registriert: 07.03.2002
erstellt am: 27. Apr. 2011 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 908 Registriert: 07.03.2002 WINDOWS 7 SP2 3,1 MHZ Dell Precision 3800<P> INVENTOR 2017 SP1 Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 27. Apr. 2011 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 27. Apr. 2011 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
erstellt am: 27. Apr. 2011 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 27. Apr. 2011 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Fehlerbeschreibung? Kleiner Tipp: Online-Hilfe und oder Statuszeile beachten. Dort solltest Du höchstwahrscheinlich den entscheidenden Hinweis erhalten, dass Du für den Baugruppenschnitt ein Volumen brauchst. Würde an dieser Stelle aber ganz normal im Einzelteil subtrahieren. ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2011 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Apr. 2011 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1739 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 22. Mrz. 2017 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 22. Mrz. 2017 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
