| NX Kinematik (Motion, Mechanism) |
Thema: Linientyp in Zeichnung bearbeiten (9419 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 27. Apr. 2011 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich muss für einen Erodierer ein Bearbeitungsmesser zeichnen. So weit kein Problem. In den beiden Anhängen (Modell.png & Zeichnung.png) sieht man wie das aussehen soll. Nun will mein Kollege, dass die Kontur in der Zeichnung des zu bearbeiteten Teiles, dünn und strichliert ist. Das zu bearbeitende Teil ist im Modell die strichpunktierte Skizze. Dazu habe ich mir im Modell ein eigenes RefSet gemacht, welches das Messer & Skizze enthält. Ich schaff es aber nicht in der Zeichnung diese Kontur zu verändern. Ich habe mich mit "Ansichtabhängies bearbeiten" gespielt, aber leider haut das nicht hin. Hat jemand eine Idee wie man das hinbekommt? Ich hoffe die Frage ist halbwegs verständlich formuliert Beste Dank! Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Buddy5 Mitglied Ing. (Konstruktion/Entwicklung Sondermaschinenbau)
Beiträge: 100 Registriert: 20.11.2009 NX 2007 Teamcenter 14.1 DQM 14.1
erstellt am: 27. Apr. 2011 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
soweit ich das verstanden habe kannst du das folgendermaßen lösen: die Linien, die verändert werden sollen markieren, dann rechte Maustaste - Stil und dann kannst du sowohl Strichstärke als auch Linientyp auswählen ... hoffe, das hilft dir weiter ... ------------------ Never change a running system, never run a changing system, change a never running system !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2011 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ultimate AL8.0i Mitglied Dipl. -Ing. Maschinenbau
Beiträge: 472 Registriert: 04.10.2007 NX 7.5.2.5 MP2 Intel Core2Duo CPU 3GHz, 3,48 GB RAM ATI FireGL V5600 Microsoft Windows Prof. 2002 XP SP2<P>12er Päckchen Buntstifte + Geodreieck
erstellt am: 27. Apr. 2011 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas, das gleiche Problem hatte ich in letzter Zeit auch öfters. Linien die in der Zeichnungsdarstellung in der Linienart oder- farbe geändert werden haben spätestens nach einem Update der Ansicht wieder ihre Ursprungseigenschaften. Ging das nicht noch bei NX4 problemlos? Ich kann mich zumindest nicht an dieses Problem erinnern. Mein Workaround ist zur Zeit die Kurven im Modeling separat abzuleiten, umzufärben etc., auf einen separaten Layer legen und den dann in der Zeichnungserstellun benutzen. ------------------ MfG Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2011 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alexander! Wenn ich dich richt verstehe, dann müsste doch in meinem Fall die Kontur in der Zeichnung strichpunktiert sein, denn die Skizze im Modell hat ja diese Eigenschaften? Oder verhalten sich die Kurven die Du ableitest, anders als eine Skizze? Wie erstellst Du diese Kurven? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2011 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Äähm ja genau so. Bei Skizzenkurven hab ich das allerdings noch nicht ausprobiert. Die Kurven im Modeling erstelle ich mit Übersichtskurve und ändere die Darstellung mit Strg+J ab. ------------------ MfG Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2011 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich kann bei mir in der Zeichnung die Skizze aus dem Modell, nicht verändern, weder Farbe noch Linientyp. Ich mach das gleich wie Du mit Strg+J. Egal was ich im Modell mit der Skizze mache, in der Zeichnung tut sich ebenfalls nix. Ich probier das mal mit anderen Kurven und schau mal wie sich die in der Zeichnung verhalten. Danke auf jeden Fall! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 27. Apr. 2011 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 27. Apr. 2011 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habs jetzt rausgefunden wie das geht. Und zwar gibt es eine Einstellung im Ansichtsstil im Reiter "Verdeckte Kanten". Wenn die Einstellung "Modellkurven einschliessen" aktiv ist, dann funktionierts nicht, wenn die nicht aktiv ist, dann kommt die Skizze mit den Einstellungen aus dem Modell in der Zeichnung an. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2011 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
