| PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX) |
Thema: Jetzt Speichern - Meldehäufigkeit einstellen? (1493 mal gelesen)
WieTho Mitglied DesignQualityChecker in der Luft- und Raumfahrt
Beiträge: 99 Registriert: 12.04.2011
erstellt am: 21. Apr. 2011 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin etwas frustriert über die Konfiguration von NX6. Bei mir kommt diese Meldung zu oft viel zu früh( also bisher sind die 30 sekunden Rekord )und wäre froh wenn ich Sie auf einen fixen Wert etwa alle 20 Minuten stellen könnte. Allerdings finde ich nichts wo dies gehen würde. Hat hier irgendwer einen Tipp? Oder ist dies bei NX6 so gewollt dass die Frage nach einem zufälligen Zeitraum kommt.
------------------ --- mfg WieTho Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 21. Apr. 2011 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WieTho
Hallo WieTho, schau' mal in die Customer Defaults, da sollte sich das einstellen lassen. Wo genau kann ich im Moment nicht sagen, dafür gibt's in den CD's eine Suchfunktion (Fernglas). Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ultimate AL8.0i Mitglied Dipl. -Ing. Maschinenbau
Beiträge: 472 Registriert: 04.10.2007 NX 7.5.2.5 MP2 Intel Core2Duo CPU 3GHz, 3,48 GB RAM ATI FireGL V5600 Microsoft Windows Prof. 2002 XP SP2<P>12er Päckchen Buntstifte + Geodreieck
erstellt am: 21. Apr. 2011 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WieTho
Zitat: Original erstellt von WieTho: also bisher sind die 30 sekunden Rekord
Ich kenne jemand der hat es geschaft die Meldung "sie haben seit 0 sek nicht gespeichert" zu provozieren, gell Jens . In NX 7.5 findest du den Schieberegler dafür in den Anwenderstandrards, siehe Bild. ------------------ MfG Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wede Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 03.02.2004 NX 12 NX 1953 Win10
erstellt am: 21. Apr. 2011 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WieTho
File --> Utilities --> Customer Defaults Unter Gateway, General, Part gibt es den Punkt "Interval for Save Changes Reminder" EDIT: Da war wohl jemand schneller... [Diese Nachricht wurde von Wede am 21. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 21. Apr. 2011 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WieTho
Hey Alex, ein Hirn wie'n Elefant haste Das 0-Sekunden-Bild habe ich leider nicht dokumentiert, aber hier mein nachgewiesender zweit-bester Rekord... ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2011 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WieTho
