| MBSE: Komplexe Systeme besser planen und realisieren |
Thema: Beschriftung/Hinweis direkt am Modell/Baugruppe (6923 mal gelesen)
rainerschaetzlein Mitglied Konstruktion; Datenmangement
Beiträge: 30 Registriert: 20.11.2007 WIN XP/7 SWX 2010 CATIA V5 WF5 UG6
erstellt am: 20. Apr. 2011 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, möchte gerne direkt am Modell über einen Hinweispfeil Bemerkungen anbringen. Der Text sollte auf angegeben Ebenen plazierbar sein. Ist dies im Konstruktionsmodus möglich? Wenn ich im Zeichnungsmodus Notizen am Modell einfüge, setzt NX diese immer in die XY Ebene. Ich habe in der Hilfe gelesen, das es sehr wohl Befehle zu Erzeugung von Hinweisen gibt. es muss aber 'PMI'aktiv sein. Ist 'PMI' in der Fertigungsumgebung zu finden? Wenn ja, benötigt man hier sicher eine spezielle Lizens oder? Danke für Eure Antworten im voraus schon mal. Gruß Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eineisbaer Mitglied CAD-Support
Beiträge: 205 Registriert: 10.02.2005 NX9.025 / Agile 6.12 Win7 64 Enterprise Dell
erstellt am: 20. Apr. 2011 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainerschaetzlein
Hallo Rainer, setz Dir doch einfach das WCS so, daß die XY Ebene so liegt, wie Du den Text ausgerichtet haben möchtest. Doppelklick aufs WCS und dann ist ganz schnell eine neue Position angeklickt und das X-Y ausgerichtet. Text, Bemaßung und Schraffür gehen nur im Zeichnungs Modus, ins Modell kommt man dann mit der "Taschenlampe" ------------------ der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 20. Apr. 2011 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainerschaetzlein
erstellt am: 20. Apr. 2011 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Erst mal Danke für Eure schnellen Anworten auf meine Fragestellung. 1.) Das Erzeugen eines Hinweises im Modus Zeichnungserstellung klappt gut. Auch das Handling mit dem WCS stellt kein großes Problem dar. Ich habe jetzt nur festgestellt, dass die Hinweise nicht beim Export in ein Neutralformat mitgenommen werden. Sie tauchen eingentlich nur im Modell auf. Also für den Infoaustausch NX zu NX gut geeignet. Aber wenn man die Daten zu einen externen Partner senden will, wird es schwierig. 2.) PMI Modul kann ich leider nicht verwenden, da die Lizens fehlt. Aber lohnt es sich eigentlich diese Modul zu verwenden? Was ist der Unterschied zw. 'Hinweistext' im Zeichnungsmodus und 'PMI' Modul? Abgesehen davon, dass man im PMI Modus einiges mehr an Infos (z.B. Form- und Lagetoleranzen) erzeugen kann. Gruß Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2011 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainerschaetzlein
Hallo Rainer, Texte und andere "Kosmetik" landen nicht automatisch im Zusammenbau. Da muß man ein ReferenzSet anlegen und die jeweiligen Texte... hinzufügen. In der Baugruppe muß dann natürlich auch das neu angelegte ReferenzSet ausgewählt werden. Ab dann in den darüber liegenden Baugruppen Stufen sind die Texte zu sehen... Was für ein neutrales Format? Welche Einstellungen wurden für den Export verwendet? ------------------ der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2011 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Als neutrale Formate meine ich STEP oder IGES Dateien, die wiederum in ein FremdCAD System eingelesen werden können. Im Fenster für den Export bei IGES habe ich zum Beispiel alle Hacken gesetzt (speziell'Beschriftung') bei dem Reiter 'Daten für Export', aber der Hinweis wurde nicht in das IGES File geschrieben. Möglicherweise liegt es aber auch daran, dass ich den Hinweis nicht einem Referenzset zugeordnet habe. Das kann ich ja nochmal testen. Danke nochmal für den Hinweis mit dem Referenzset und Gruß Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 20. Apr. 2011 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainerschaetzlein
Hoi, neues Reference Set muss nicht unbedingt sein, falls Dir das vorhandene "Entire Part" genügt. Hat aber beides nichts damit zu tun: Soweit ich mich erinnere, exportiert NX nur nicht-assoziativ zugeordnete Texte, also ohne Leader (Pfeil). Sollte Dir eigentlich auch eine Warnmeldung beim Exportieren andeuten. ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Informatiker als Senior Network Architect (m/w/d) | Südzucker ist eine international agierende Unternehmensgruppe. Die Südzucker AG mit Sitz in Mannheim ist die Muttergesellschaft der Südzucker-Gruppe und gleichzeitig die größte operative Gesellschaft. Die Gruppe umfasst die fünf Segmente Zucker, Spezialitäten, CropEnergies, Stärke und Frucht. Wir wollen als führende integrierte Unternehmensgruppe mit pflanzenbasierten Lösungen für Ernährung, Energie und weitere Anwendungen zu einer lebenswerten, gesunden und nachhaltigen Welt beitragen.... | Anzeige ansehen | Softwareentwicklung |
erstellt am: 21. Apr. 2011 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainerschaetzlein
Hallo Rainer, jetzt hab ichs : Man muß die immer Ansicht zugehörigen Kosmetik Elemente ins Modell schieben. Das geht mit den UG-Tools model-view.... Dann klappt der Export mit IGES, STEP214 mag keine Texte.... Viel Erfolg und schöne Grüße ------------------ der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
