| On-Demand-Webinare zu NX (NX) |
Thema: Visible in View im Modeling (2441 mal gelesen)
Werner1001 Mitglied CAD-Konstrukteur Automotive ETE
Beiträge: 20 Registriert: 01.09.2006
erstellt am: 19. Apr. 2011 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi All, ich habe hier ein verwunderliches Problem mit der Visible in View schaltung im Modeling. Aus Versehen habe ich wohl den Visible in View-Button gedrückt und jetzt kann ich meine angelegte Layerstruktur nicht mehr bedienen. Man kann Layer hinzu und weg schalten aber nichts verändert sich an der Ansicht. Im Visible in View ist eine TOP-View erzeugt, welche ich aber auch im Part-Navigator nicht löschen kann..... Wie bekomme ich diese Einstellung wieder zurück gesetzt? Maximale Unities für eine Hilfe ------------------ Grüße Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 19. Apr. 2011 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner1001
Buddy5 Mitglied Ing. (Konstruktion/Entwicklung Sondermaschinenbau)
Beiträge: 100 Registriert: 20.11.2009 NX 2007 Teamcenter 14.1 DQM 14.1
erstellt am: 19. Apr. 2011 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner1001
Da ist Markus jetzt schneller gewesen ... ansonsten müsste "quick-and-dirty" auch ein Verwenden einer anderen Model View (im Part Navigator) funktionieren ... ------------------ Never change a running system, never run a changing system, change a never running system !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2011 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, Hallo Buddy, das hab ich ja auch alles schon gemacht, ich will ja keine neue Ansicht kreieren, ich will diese Einstellung löschen, weil ich in meinem Arbeitsfile oft mit Layern rumschalten muss. Wie schon gesagt, habe ich diesen Sch..-Button nur versehentlich gedrückt und auch jetzt schon aus der Leiste verbannt. Wie lösche ich dieses Setting? ------------------ Grüße Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2011 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner1001
Zitat von Markus_30: # Format # Layer Visible in View # Reset to Global damit sollten die Einstellungen, die du (anscheinend aus versehen) gemacht hast, zurück gesetzt werden ... ------------------ Never change a running system, never run a changing system, change a never running system !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2011 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 534 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 20. Apr. 2011 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner1001
Zitat: Original erstellt von Werner1001: ...neee, man kann aber dadurch nicht wieder die normalen Layersettings aktivieren, die werden anscheinend von dem Visible in View unterdrückt.
Die Anleitung ist richtig mit "Reset to Global" dann Cancel ist wieder die Globale Layer Maske aktiv. Aber sie muss auch noch mit "View/ Operation/ Save" gespeichert werden. War sie nicht gespeichert reicht es mit Replace View eine andere Ansicht zu laden und dann wieder retour auf die Ursprungs-Ansicht.
------------------ mfg Grips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2011 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Grips, das war's. Nach dem Reset to Global die Cancel Taste zu drücken, muss ja einer mal drauf kommen. Logischer wäre mit OK zu bestätigen.... Naja, danke auf jeden Fall.. ------------------ Grüße Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
