| On-Demand-Webinare zu NX (NX) |
Thema: Ansicht in Zeichnung nachträglich ausrichten (3603 mal gelesen)
Imperius Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 56 Registriert: 14.12.2006 Windows 7 Enterprise, SP 1 UG NX 7.5
erstellt am: 19. Apr. 2011 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe gerade mehrere Schweißgestelle vor mir liegen. Die hatte ich umgespeichert und zum Teil nur die Winkel verändert. Manche Ansichten sind allerdings nicht mitgegangen. Bei den Ansichten guckt man normalerweise direkt auf eine Fläche eines Körpers drauf das an das Schweißgestell geschweißt wurde. Habe ich nachträglich die Möglichkeit die Ansicht wieder auszurichten, so das ich auf den Körper draufschaue und die bereits angezogenen Maße wieder assoziativ machen kann? Vielen Dank schonmal Imperius [Diese Nachricht wurde von Imperius am 19. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Buddy5 Mitglied Ing. (Konstruktion/Entwicklung Sondermaschinenbau)
Beiträge: 100 Registriert: 20.11.2009 NX 2007 Teamcenter 14.1 DQM 14.1
erstellt am: 19. Apr. 2011 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Imperius
mit der rechten Maustaste auf die "View Boundary" - Edit ... dann kommst du in das Menü, in dem du die Ausrichtung der Ansicht neu wählen kannst ... ------------------ Never change a running system, never run a changing system, change a never running system !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2011 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eineisbaer Mitglied CAD-Support
Beiträge: 205 Registriert: 10.02.2005 NX9.025 / Agile 6.12 Win7 64 Enterprise Dell
erstellt am: 19. Apr. 2011 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Imperius
Hi Imperius, bei NX2 geht das bei selektierter Ansicht im Kontextmenue(rechte Maustaste) Stil, da kann man den Drehwinkel eingeben Viel Erfolg ! ------------------ der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2011 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Apr. 2011 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Imperius
Hallo Imperius, ich meinte nicht den Befehl "View Boundery", sondern, dass du die Boundary markieren ("aktivieren") sollst, und dann über die rechte Maustaste - Edit ins Menü kommst .. ------------------ Never change a running system, never run a changing system, change a never running system !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2011 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Verstehe ich immer noch nicht. Wenn ich auf den Rahmen um der Ansicht mit der rechten Maustaste draufklicke, habe ich als sinnvolle Auswahl nur: - Style - view boundary - view dependent edit Bin ich soweit richtig oder schon falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2011 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Imperius
bei mir funktionierts so (Bild) ... evtl. hast du auch nicht alle Menüs geladen --> Rolle: "Advanced with full menues" laden ... ?? ------------------ Never change a running system, never run a changing system, change a never running system !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2011 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe auch mal die Rolle umgestellt, so wie Du sie scheinbar hast. Ein "Edit" taucht da allerdings nicht auf. Was ich aber gerade entdeckt habe ist, das Du scheinbar Release 7.xx benutzt. Ich bin hier noch mit 5.xx unterwegs. Warscheinlich komme ich deshalb nicht ganz klar mit dem was Du mir sagen möchtest Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2011 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Imperius
jep ... NX 7.5.2 ... deiner ist in deinem Profil leider nicht ersichtlich, sorry ... kann leider nicht auf NX5 "downgraden" um das auszuprobieren ... ------------------ Never change a running system, never run a changing system, change a never running system !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 19. Apr. 2011 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Imperius
Hi Imperius, ist nicht bös gemeint, aber wie so oft hätte eine kurze Systeminfo wahrscheinlich den meisten Gulasch da oben vermieden Was Du suchst, findest Du im Ansichts-Stil unter dem Reiter "Orientation (-->rotate to plane)". Ich bin mir nicht sicher, meine aber, dass es das in NX5 schon gab. Viel Erfolg beim Neu-Zuordnen der Maße... ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
