| On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM) |
Thema: zusammenbau als parameterlose Körper in ein einzelteil (2783 mal gelesen)
C.G Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 100 Registriert: 04.12.2008 NX8/8.5/9/10
erstellt am: 19. Apr. 2011 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo kollegen, ich stehe vor einem simplen problem, wie der ochs' am berg... ich bin mir sicher, dass ich das schon hin bekommen habe, aber momentan klappts nicht. also, ich habe ein kleinen zusammenbau und möchte die teile des zusammenbaus als parameterlose, ausgerichtete körper in ein weiteres einzelteil einfügen. welche lösungswege gibts da ? dank im voraus ! gruß C.G Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Buddy5 Mitglied Ing. (Konstruktion/Entwicklung Sondermaschinenbau)
Beiträge: 100 Registriert: 20.11.2009 NX 2007 Teamcenter 14.1 DQM 14.1
erstellt am: 19. Apr. 2011 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C.G
den "kleinen Zusammenbau" in dieses andere Teil als Komponente einfügen und die gewünschten Teile mit "Promote Body" im anderen Teil übernehmen, anschließend kannst du über Edit-Feature-Remove Parameters parameterlos machen ... Ergänzung: danach kannst du den "kleinen Zusammenbau" wieder raus löschen, damit dieser andere Teil kein Assembly mehr ist ... ------------------ Never change a running system, never run a changing system, change a never running system !! [Diese Nachricht wurde von Buddy5 am 19. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 19. Apr. 2011 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C.G
Hallo C.G., Ausser dem von Buddy genannten Ansatz gibt es noch diese: 1. Export als Parasolid, dann Import in neues ET. 2. Mittels #Wave-copy Geometry to new Part#, danach #Remove Parameters# 3. In BG neues ET einbauen, als Workpart einstellen und die Volumen mittels Wave Geometry Linker (Haken bei Associative raus) mit einlinken Ich bevorzuge Lösung 2, allerdings ohne #Remove Parameters#, da ich gerne Assoziativ arbeite. Man muss den Link ja nicht updaten. Gibt aber sicherlich noch mehr Möglichkeiten. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2011 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, danke für die schnellen antworten. klingt brauchbar, allerdings finde ich den promote knopf nicht. in welchem menü hat er sich denn versteckt ? EDIT: geht auch mit dem wave-linker, anstatt promote.
[Diese Nachricht wurde von C.G am 19. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2011 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C.G
Insert - Associative Copy - Promote Body ... wenn er dort nicht zu finden ist, die Rolle auf "Advanced with full menues" stellen --> dann ist er vorhanden ... ------------------ Never change a running system, never run a changing system, change a never running system !! [Diese Nachricht wurde von Buddy5 am 19. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
