| On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM) |
Thema: Bezugssymbol PMI (3560 mal gelesen)
wal25 Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 19.04.2011 NX 6.0.5.3 MP10
erstellt am: 19. Apr. 2011 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: Beim Erstellen eines Bezugssymbols über PMI tritt ein Problem auf, wenn ich das Symbol an eine Maßlinie anfügen will(Pfeilende ist ein gefülltes Dreieck). Woran liegt es, dass NX den Bezug nicht mittig an die gewünschte Seite der Maßlinie heftet(wie nach Norm)? Es platziert den Bezug willkürlich entweder irgendwo an der Maßhilfslinie oder direkt senkrecht über das Maß? Wenn ich das Pfeilende auf einen normalen Pfeil wieder umstelle, so ist dies möglich(entspricht aber nicht der Norm). Wie ist dies zu erklären? Vielen Dank im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wal25 Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2011 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 19. Apr. 2011 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wal25
wal25 Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2011 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 19. Apr. 2011 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wal25
Hi, die Bezugspfeile sind zwar nicht intuitiv, aber auch nicht willkürlich (wenn man weiß, wie). Entferne mal die alten Pfeile mittels Editieren des betreffenden Symbols (s. Screenshot). Die Stelle, an der Du nun das neue Ziel selektierst (zb Maßhilfslinie), ist das vorläufige Ziel des Bezugspfeils. Anschließend kannst Du aber wie üblich die Position mit gedrückter SHIFT-Taste korrigieren. ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wal25 Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2011 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es versucht so auszuführen, wie du es beschrieben hast. Bei dem großen Durchmesser funktioniert es. Beim kleineren mit dem Durchmesser von 20mm kann ich es nur in der Vorschau genau auf die Maßlinie positionieren. Wenn ich jedoch hier den Befehl abschließen will(Bezugselementsymbol ablegen), springt das Bezugssymbol über das Maß(siehe Screenshot oben). Woran kann das liegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2011 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wal25
Kein Ahnung, aber rpimzipiell muss es reproduzierbar sein. Evtl. spuckt Dir hier ein Fang in die Suppe? Ich würde mal dem Spieltrieb freien Lauf lassen und das Maß neu erzeugen bzw. variieren. ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2011 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wal25
MoinZ @Jens der Objektfang steht in dem Falle gar nicht zur Verfügung. @wal25 Ich kann das Verhalten reproduzieren. Vermutlich hast du beim Erstellen oder Bearbeiten den Maßtext oder in die Nähe geklickt. Wenn du hergehst und das Bezugssymbol im Bearbeitenmenü löschst, kannst du ein neues Bezugssymbol am Maßpfeil erzeugen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wal25 Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2011 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Trotz zahlreicher Versuche mit Hilfe der Option Editieren den Bezug zu löschen und neu zu erzeugen, gelingt es nicht bei dem Durchmesser mit 20mm das Bezugselementsymbol auf die Maßlinie zu legen (stattdessen wird das Bezugselementsymbol weiterhin wie im Screenshot oben immer über das Maß gelegt). Es funktioniert aber immerhin auf diese Weise bei dem 30er Durchmesser den Bezug auf die Maßlinie zu legen. Woran liegt es, dass es nicht bei beiden Elementen funktioniert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2011 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wal25
wal25 Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2011 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
