| HBB Engineering: Kostenlose NX Lernvideos auf YouTube (NX) |
Thema: Zeichnungsbemassung der Isometrie in der Zeichnungserstellung mit korrekten 3D Leange (2671 mal gelesen)
ron3825 Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 6 Registriert: 18.04.2011
erstellt am: 18. Apr. 2011 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Ich habe eine Frage vielleicht können Sie mir da weiter helfen? Wissen Sie wie die Zeichnungsbemassung der Isometrie oder eines nicht orthogonal dargestelten Körper in der Zeichnungserstellung mit korrekten 3D Leangen geht? Welche nicht von der 2D Zeichnung, sondern die tatsächlichen 3D Laengen anzeigen? Für die Unterstützung wäre ich sehr dankbar! Gruß Ron
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 18. Apr. 2011 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ron3825
Hallo & herzlich willkommen auf cad.de, geht im Prinzip ganz einfach: Du gehst mit der rechten Maustaste auf deine 3D-Ansicht in der Zeichnung. Danach wählst du "Erweitert". Jetzt musst du das WCS so orientieren, dass die X-Achse entlang deiner zu vermaßenden Kantenlänge verläuft. Je nach Ausrichtung des WCS hast du Unterschiede beim Vertikal- bzw. Horizontalmaß, so weit ich mich erinnern kann. Musst du ein wenig ausprobieren. Ich kann hier leider gerade nicht schauen, da kein NX zur Hand. Nachdem du das Maß erstellt hast, kannst du den erweiterten Modus wieder verlassen (ebenfalls mit RMT - Erweitert). Der Schlüssel zur Lösung deines Problems ist auf jeden Fall die Orientierung des WCS im Erweiterten Modus. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 18. Apr. 2011 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ron3825
erstellt am: 20. Apr. 2011 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus und Jens, Vielen Dank für die Infos!!! Es handelt sich bei mir um eine Explosionzeichnung, mit vielen Segmenten welche unterschiedlich im Raum angeordnet sind. Daher denke wäre es schwierig die WCS ans jede Segment anzupassen. Die PMI ist eine bequeme Lösung, nur leider geht es noch nicht die Explosionsdarstellung in NX zu Bemassen, laut SIEMENS wird man es in der nächsten Software Version berücksichtigen. Gelöst habe ich es so, dass ich eine Copy von meiner Datei gemacht habe und die Segmente manuell auseinander geschoben habe, so dass die Zeichnung wieeine Explosion aussah, aber tatsächlich eine Isometriedarstellung war. Dadurch konnte die PMI-Bemassung aus der Konstruktion in die 2D-Zeichnungebene geklont werden. Gruß
erstellt am: 20. Apr. 2011 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ron3825
