| HBB Engineering: Kostenlose NX Lernvideos auf YouTube (NX) |
Thema: Baugruppe außerhalb Teamcenter exportieren (7273 mal gelesen)
muellertz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 122 Registriert: 06.08.2010 NX 10.0.3.5 Teamcenter 11 Windows 7 64-bit
erstellt am: 15. Apr. 2011 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem beim Baugruppe außerhalb von Teamcenter exportieren... siehe Bild im Anhang 1. Was genau ist in PDM speichern und wie mache ich das? 2. Und warum sind die Attribute nicht synchron, obwohl ich die Teile vorher geöffnet habe und die Teamcenter Informationen aktualisiert habe? Es handelt sich im Teile aus Vorgänger-Versionen von NX. ------------------ MFG Thomas NX 7.5.3.3 Teamcenter 8 Windows XP 64-bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 15. Apr. 2011 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellertz
Zitat: Original erstellt von muellertz: ... 2. Und warum sind die Attribute nicht synchron, obwohl ich die Teile vorher geöffnet habe und die Teamcenter Informationen aktualisiert habe? ...
Weil die NX Datei nicht gespeichert wurde u/o sich in der Zwischenzeit Attribute in TC geändert haben, die nach NX gemapped werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2011 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gibt es eine Möglichkeit die Attribute in einem Vorhandenen Teil an die aktuellen Attribute im Teamcenter anzupassen und die alten Attribute die es nicht mehr gibt wegzulöschen? ------------------ MFG Thomas NX 7.5.3.3 Teamcenter 8 Windows XP 64-bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2011 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellertz
Zitat: Original erstellt von muellertz: gibt es eine Möglichkeit die Attribute in einem Vorhandenen Teil an die aktuellen Attribute im Teamcenter anzupassen und die alten Attribute die es nicht mehr gibt wegzulöschen?
Was ist damit genau gemeint ? Es gibt Attribute in der NX Datei und welche in TC. Das Attributmapping zwischen TC und NX legt fest, welche Attribute synchronisiert werden & welches der Systeme die Hoheit darüber hat ( auch beide möglich ). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2011 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist gemeint, das ich die Attribute aus dem Teamcenter nehme. Wenn ich ein älteres Teil öffne sollte es beim synchronisieren die alten Attribute löschen und die aktuellen Teamcenter attribute in das Teil schreiben. Wo kann man das AttributMapping einstellen? ------------------ MFG Thomas NX 7.5.3.3 Teamcenter 8 Windows XP 64-bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2011 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellertz
Zitat: Original erstellt von muellertz: ...Wenn ich ein älteres Teil öffne sollte es beim synchronisieren die alten Attribute löschen und die aktuellen Teamcenter attribute in das Teil schreiben.Wo kann man das AttributMapping einstellen?
Wie das Attributmapping einstellen in TC8 geht, kann ich noch nicht sagen, erst in ca. 1 Monat ... soll aber vereinfacht worden sein ... im TCE ist das recht müsam ... Die gemappten Attribute sind eh klar, aber diejenigen, die im NX Part überflüssig geworden sind, kann man nur manuell entfernen bzw. bei uns geschieht das über einen UserExit beim Speichern im Hintergrund. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2011 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 15. Dez. 2017 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellertz
Moin, ich habe mit Erschrecken festgestellt, dass das Speichern außerhalb TC nicht mehr da ist. Stattdessen gibt es nur noch den NX-Managerexport (mit dem kenne ich mich als TC-Mensch nicht so gut aus). Ich habe den Fall, das ich eine recht große BG nur in einem bestimmten Ladezustand schnell exportieren möchte. Kann man beim NX-Managerexport iwo ein Bookmark (PLMXML) als Input anziehen?
------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 15. Dez. 2017 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellertz
erstellt am: 15. Dez. 2017 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellertz
Hi Thomas, klick mal drauf, dann weißt du was ich meine...ist der Standard NX-Managerexport. Oder kennst du das ehemalige SAVE_OUTSIDE_IMAN (Sitzung außerhalb Teamcenter speichern) nicht?
erstellt am: 15. Dez. 2017 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellertz
erstellt am: 15. Dez. 2017 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich denke einmal, das du dich wohl oder übel einmal reinfuchsen musst. Bestimmte Laderegeln kann man ja in dem Menü einstellen. Die Namesgebung müsstest du dann bestimmt einmal testen, was da in frage kommt. ------------------ MFG Thomas NX 10.0.3.5 Teamcenter 11 Windows 7 64-bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2017 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellertz
Hi, danke für die Antworten... Zitat: ...das du dich wohl oder übel einmal reinfuchsen musst. Bestimmte Laderegeln kann man ja in dem Menü einstellen...
Ich habe damit nicht sagen wollen, dass ich das Ding nicht kenne (als ich es benutzt habe, hieß es noch UG-Managerexport). Leider nützt mir die Einstellerei nicht viel: ich möchte ja nur ca. 1.000 Komponenten einer 15.000-er BG exportieren, die in den unterschiedlichsten Unter-BG's stecken. Ein Lesezeichen für den Ladezustand habe ich ja... Die alte Methode war ideal dafür. ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2017 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellertz
erstellt am: 15. Dez. 2017 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellertz
Hallo Thomas, DANKE !!!! Die Unities sind dir sicher - wie immer. Ich habe ja die Befehlssuche gequält, aber nix gefunden... Denn ich habe immer unter "Speichern..." gesucht und nicht unter "Fehlerhafte Sitzungsdaten beheben...". Viele Grüße in die Berge, Matthias ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
