  NX
  UDF Hilfedatei und Teamcenter
Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX)
Autor Thema:  UDF Hilfedatei und Teamcenter (3638 mal gelesen)
RobertM
Sehen Sie sich das Profil von RobertM an!   Senden Sie eine Private Message an RobertM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobertM
NX 1872 + TC Teamcenter 12
erstellt am: 13. Apr. 2011 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich erstelle gerade meine ersten udf's mit Teamcenter und möchte eine Hilfedatei angeben.
Beim definieren  habe ich z.B. folgenden Eintrag angegeben:
T:\nx6\win32\ugii\udf_doku\Bohrbild_Teilkreis.htm
in TC item.objekt_desc wird folgender Eintrag generiert:
User Defined Feature, URL:T:\nx6\win32\ugii\udf_doku \Bohrbild_Teilkreis.htm
Wenn ich das UDF verbaue kommt die Meldung: Für das Formelement wurde keine Hilfseite gefunden.
Kann mir bitte jemand helfen?
Gruß Robert
RobertM
erstellt am: 10. Okt. 2011 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe jetzt die Lösung für mein Problem.
1. Die Umgebungsvariable UGII_UDF_IMAN_TOP_LEVEL_FOLDER=UDF muss gesetzt sein
2. Auf jeder Workstation muss die UDF-Bibliothek konfiguriert werden
  Werkzeuge -> UDF -> Bibliothek konfigurieren
  Damit wird ein entsprechender Eintrag in der Registry erstellt.
3. Die Hilfe wird nur angezeigt, wenn man ein UDF über
  Werkzeuge -> UDF -> Einfügen verbaut.
  Ab NX 7.5 soll es auch über die Reuse-Library funktionieren.
Die Pfadangabe für die Hilfedatei muss in etwa so aussehen:
\\Servername\ugsshare\nx6\win32\ugii\udf_Doku\Freistich.htm
Man kann den Pfad auch nachträglich in TC im Formular unter object_desc eintragen.
Gruß Robert
mäd mäx
CAD/PLM Admin
Sehen Sie sich das Profil von mäd mäx an!   Senden Sie eine Private Message an mäd mäx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mäd mäx
erstellt am: 10. Okt. 2011 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertM 10 Unities + Antwort hilfreich
Robert
Ähm, dass hast du nicht wirklich so gemacht, oder etwa doch?
Habt Ihr kein Globales Verzeichnis?
Grundsätzlich gibtb es für die Udf's diese drei Variablen
UGII_UDF_LIBRARY_DIR
UGII_UDF_DATABASE_FILE
UGII_UDF_DEFINITION_FILE
Einfach mal die Suchfunktion benützen. "UDF" komen ca. 26.... Seiten
grüsse
Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun !
RobertM
erstellt am: 11. Okt. 2011 06:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mäd mäx,
natürlich habe ich es erst mit diesen Variablen versucht. Aber mit TC bringen die gar nichts.
Den von mir beschrieben Weg habe ich daraufhin von der Hotline erhalten.
Hier hat ja niemand auf meine Frage geantwortet.
Gruß Robert
[Diese Nachricht wurde von RobertM am 11. Okt. 2011 editiert.]
mäd mäx
CAD/PLM Admin
erstellt am: 11. Okt. 2011 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertM 10 Unities + Antwort hilfreich
wurde hier auch schon x mal behandelt.
so hast du beides Native aber Zentral > ugii_env.dat
#  UDF Native Library für Teamcenter setzen
UGII_UDF_IMAN_WITH_NATIVE_DATABASE=yes
UGII_UDF_IMAN_GLOBAL_DATABASE_FILE=${NX_GLOBAL}\udf\dbc_udf_ascii_mowag.def
UGII_UDF_EVENT_FILE=${NX_GLOBAL}\udf\dbc_udf_ascii_mowag.tcl
#  UDF Native Library für NX-Native setzen
UGII_UDF_DEFINITION_FILE=${NX_GLOBAL}\udf\dbc_udf_ascii_mowag.def
UGII_UDF_DATABASE_FILE=${NX_GLOBAL}\udf\udf_database_mowag.txt
UGII_UDF_LIBRARY_DIR=${NX_GLOBAL}\udf
RobertM
erstellt am: 12. Okt. 2011 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mäd mäx,
deine Lösung funktioniert prima.
So lassen sich die UDF's sowohl Nativ als auch in TC verbauen.
Die Hilfe funktioniert auch.
Ausserdem kann die Reihenfolge der Anzeige in den Templates nachträglich manipuliert werden, was über TC nicht geht.
Gruß Robert
[Diese Nachricht wurde von RobertM am 12. Okt. 2011 editiert.]
RobertM
erstellt am: 12. Okt. 2011 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Frage habe ich noch.
In der Reuse-Library in TC lassen sich keine Nativen Folder darstellen oder?
Ich muß dann wohl für jeden Native-Folder ein Template anlegen.
z.B.
/Freistich
/Gewindefreistich
/Zentrierbohrung
Gruß Robert
