| Solid Edge Simulation | Modalanalyse, Frequenzganganalyse und thermische Analyse |
Thema: Advanced Simulation NX6 - Wälzlagerung simulieren (1871 mal gelesen)
granath Mitglied Student Master MB
Beiträge: 5 Registriert: 12.04.2011
erstellt am: 12. Apr. 2011 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich bin ziemlicher Anfänger in UGNX Advanced Simulation und möchte ein Spindel-Lager-System untersuchen. Hierfür suche ich eine Möglichkeit, die Lagersteifigkeiten zu berücksichtigen. welche Möglichkeiten gibt es, Federelemente o.ä. einzubauen, die man idealerweise auch bei dynamischen Berechnungen (Eigenfrequenzen) verwenden kann?? Gruß granath Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wover Mitglied Student
Beiträge: 27 Registriert: 14.09.2010
erstellt am: 13. Apr. 2011 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für granath
Hi, bin auch noch relativ neu in NX daher kein Anspruch auf die beste/schoenste etc. Loesung. Also nur ein Vorschlag wie ich das machen wuerde. ich uwerde ausserhalb einzelne Knoten festlegen, die fixiert sind (keine freiheitsgrade). Im FEM-File dann ueber die 1D Verbindung mit Federelementen (z.B. celas1 fuer genauere Infos bitte in die Element-Referenz schauen) verknuepfen. MfG wover Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2011 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, danke für den tip! mit der Axialsteifigkeit haut das einigermaßen hin, wenn auch sehr mühselig mit der 1D-Verbindung von Knoten zu Knoten... geht das nicht irgendwie leichter? Gruß Granath Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2011 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für granath
erstellt am: 14. Apr. 2011 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jaaaaa aber... dann gehen die Federn ja von einem Knoten aus zu allen andern auf der gewünschten Fläche, egal ob senkrecht oder nicht. Passt das dann mit der Belastungsrichtung (celas sind ja nur axial -Federn) Muss ich dann die Federkonstante durch Anzahl der Knoten auf der Fläche teilen? Grüße Granath Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2011 02:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für granath
Bin wie gesagt auch Anfaenger und muss gestehen, dass ich hierzu keine Angabe machen kann. Ich wuerde allerdings annehmen, dass es sinnvoll waere, die Federsteifigkeit entsprechend abzuaendern. Ich wurde das in einem einfachen und von Hand loesbaren Minimalbeispiel uebrerprufen. gruss wover Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
