| On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM) |
Thema: Radius ohne Kante (4235 mal gelesen)
scharfschaf Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 78 Registriert: 18.01.2007 UG NX8.5
erstellt am: 11. Apr. 2011 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie erzeuge ich einen homogenen Radius ohne Kante (wie auf dem Bild zu sehen)? Der Steg ist 8mm breit und derzeit ist ein beidseitiger Radius von 4mm drauf. Ich möchte die Kante, wo sich beide treffen, nicht sehen. Gibt es dafür ne spezielle Funktion oder ein Zusatzhaken, den man setzen muss? ------------------ scharfschaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bito00 Mitglied Dipl.-Ing. Triebwerkstechnik
Beiträge: 85 Registriert: 27.12.2010 Quadcore i7 Geforce GTX 680 32GB Ram UG NX9
erstellt am: 11. Apr. 2011 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scharfschaf
Servus scharf, sehe ich das richtig, dass es sich bei dir um einen rotationssymmetrischen Körper handelt? Wenn ja wäre eine Möglichkeit, an Stelle der Blends einfach einen Sketch mit der vollständigen Verrundung anzufertigen, zu rotieren und dann vom Körper abzuziehen. Ansonsten wüsste ich nicht wie man Kanten entfernen sollte. Edit: eventuell funktioniert ja die Funktion JoinFace?! Gruß Bito [Diese Nachricht wurde von Bito00 am 11. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 11. Apr. 2011 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scharfschaf
Die Kante erst gar nicht entstehen zu lassen (Skizze anpassen, s.o.) wäre auch für mich die erste Wahl. Im schlimmsten Fall könnte auch ein Faceblend o.ä. helfen, im einfachsten Fall schattiert ohne Kanten darstellen ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX [Diese Nachricht wurde von jens.neumann am 11. Apr. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jens.neumann am 11. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX12
erstellt am: 11. Apr. 2011 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scharfschaf
Auf V5 wäre sowas mit einem Tritangent Fillet zu bewerkstelligen, Flanke 1 und Flanke 2 Auswählen und die Fläche, die entfernt werden soll... eventuell gibt es sowas ja auch auf NX - ich habe noch kein NX... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2011 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scharfschaf
Yap, in NX ist das der besagte "Face blend". Ab NX7.5 etwas besser ersichtlich anhand der überarbeiteten Option "Three Defining Face Chains (Drei definierende Flächenverkettungen)". ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX [Diese Nachricht wurde von jens.neumann am 11. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 12. Apr. 2011 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scharfschaf
Hallo scharfschaf, das kann nicht sein, da muss noch ein kleines Stückchen Gerade vorhanden sein, oder die Radien laufen nicht tangential ineinander über und ergeben sozusagen eine kleine "Spitze". Der Steg ist also nicht exakt so breit, wie der doppelte Verrundungsradius (ist da evtl. auch eine kleine Schräge drin?). Ich habe das Modell nachgestellt (NX 7.5.2.5) und bei mir ist keine Kante vorhanden. Beweisfoto anbei PS.: Ich hoffe, ich habe dich richtig verstanden. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 12. Apr. 2011 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scharfschaf
erstellt am: 12. Apr. 2011 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Fläche außen, an die der Radius dran kommt, ist nicht linear. Das ist eine Freiformfläche. Also nicht gerade. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum man bei mir die Kante sieht, oder? ------------------ scharfschaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inspektor-marek Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 22.05.2001 NX6 Windows XP HP xw4400 Workstation
erstellt am: 12. Apr. 2011 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scharfschaf
Hallo, kann es sein, dass es sich hier nur um einen Wendepunkt handelt und NX deshalb dies als Linie im Modeling darstellt? Ich vermute, dass bei dir der Button "Face Edges" gedrückt ist. Diesen findest du unter "View" -> "Visualization". Wenn dieser Button nicht gedrückt ist, sind die Linien weg. Gruß Guido
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 12. Apr. 2011 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scharfschaf
Moin zusammen, in einfachen Fällen erkennt NX, daß die Radien identisch sind und macht eine Fläche draus. Wird's nur ein klein wenig komplexer, hilft bis zur NX7 nur Face Blend (mit Einschränkungen) oder ein Variational Sweep. Ab der 7.5 kann NX dann endlich das, was andere schon seit 20 Jahren können: Eine Verrundung an drei Faces mit wenig Aufwand. Hier gab's das Thema übrigens schon mal. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2011 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, es hat sich jetzt herausgestellt, dass ich für diesen Fall sowieso besser eine Skizze erstelle, um die Geometrie genau definieren zu können... Das Problem wäre also vorerst mal gelöst Trotzdem danke für die Tipps! ------------------ scharfschaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
