| PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX) |
Thema: Skizzenpositionierung auf Führungslinie (1605 mal gelesen)
scharfschaf Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 78 Registriert: 18.01.2007 UG NX8.5
erstellt am: 11. Apr. 2011 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wie positioniere ich denn am Besten eine Skizze auf einer Fürhungslinie? Ich möchte, dass der Punkt bei 90 auf der Führungslinie sitzt. Er bietet mir zwar an, Point on curve, aber er setzt es nicht so hin wie ich mir das vorstell. Muss die Kurve an der Stelle aufgetrennt sein? ------------------ scharfschaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 11. Apr. 2011 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scharfschaf
Hoi! Entweder "zu Fuß": - Bezugsebene mit Option "on curve" auf der Leitkurve generieren, - anschließend Skizze auf diese Ebene erstellen - zum Schluss Schnittpunkt (innerhalb der Skizze) mittels "Insert/Intersection Point" einfügen Oder in einem Schritt: - Bei der Skizzen-Erstellung Typ umschalten auf "on path" ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2011 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Apr. 2011 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Welches davon ist denn die gängigere Variante? Also die, die besser bei Änderungen zu handhaben ist? Sauberes Mitlaufen des Modells sollte gewährleistet sein. Wenn ich die Pfad-Variante nehme, kann ich nicht genau die Position der Skizze angeben, oder? Also lediglich durch Bildschirmposition auf der Kurve? ------------------ scharfschaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2011 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
