| On-Demand-Webinare zu NX (NX) |
Thema: Nx 7.5 Problem :( Ansicht auswählen etc. (3582 mal gelesen)
Promotor4 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 44 Registriert: 29.03.2011 NX 4, 7.5, 8
erstellt am: 08. Apr. 2011 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So nach gestriger umstelleung von nx6 auf nx 7.5 schon das erste problem Also erstens mal die Hintergründe haben gestern u8mgestellt... allt fahren über die selben anwendereinstellungen übers netz... nur gibts jetzt bei einigen meiner Arbeitskollegen das Problem i d zeichnungserstellung dass sie plötzlich keine Rahmen (um ansichten) angreifen können (sie werden nicht markiert) auch im schriftkopf mit den schriften ein ähnliches problem. 1. Wenn sie trotzdem auf den rahmen klicken (obwohl nicht markiert) kommt eine fehlermeldung (rechtsklick am rahmen sowieso nicht möglich) 2. im schriftkopf( ja ich weiß wir sind grad im aufbau einer Standartisierung darum noch keine attribute vergeben) wenn sie auf eine Schrift klicken kann man sie danach zwar ändern wird aber auch nicht markiert??!! 3. Tabellen lassen sich plötzlich auch nicht mehr ändern... 4. witzigerweiße nur ein paar kollegen wenn ich die selben zeichnungen aufmache geht alles ganz normal.. würde mich über eine baldige antwort freun glg [Diese Nachricht wurde von Promotor4 am 08. Apr. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Promotor4 am 08. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 08. Apr. 2011 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Promotor4
erstellt am: 08. Apr. 2011 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 10. Apr. 2011 01:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Promotor4
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 10. Apr. 2011 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Promotor4
In manchen Fällen kommt man nicht umhin: Die Rollen zurück zusetzen, die Einstellungen in der Win Registry HCU ( beendeter NX Sitzung)für Nx zu löschen: HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions .... (alles unterhalb) Vergleicht mal im NX Log den Bereich ab: OpenGL EXTENSIONS SUPPORTED: zwischen den Workstations mit /ohne dem Problem viel Erfolg.... ------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frettchen Mitglied
Beiträge: 194 Registriert: 15.05.2001 NX 2306 TCE 14
erstellt am: 12. Apr. 2011 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Promotor4
Hallo Promotor4, bei mir das gleiche. Ich krieg die Ansichten (Rahmen), Schriften in der Zeichnungserstellung nicht angezeigt, wenn ich mit der Maus ranfahre. Ist aber in der gleichen Datei auch unterschiedlich, manchmal klappts, manchmal nicht. Wenn ich einmal ins Modeling "hüpfe" und dann wieder in die "Zeichnungserstellung", dann gehts wieder. Ist tierisch nervig. Vielleicht kann ich mal die Leutchen fragen, die das installiert haben. (wenns dann zufällig gerade nicht klappt, ist ja immer der berühmte Vorführeffekt ;-)) Gruß Frettchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2011 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja das wegen palletten kanns nicht sein wir haben alle die komplett gleiche wie gesagt grad frisch installiert geworden... ich bin mit meinem latein am ende... grafikkarten update etc schon durchgefürht... hat noch iwer einen tipp?? glg Paul [Diese Nachricht wurde von Promotor4 am 12. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2011 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Apr. 2011 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Promotor4
guten morgen das problem kenne ich schon, bei mir sind aber die nicht von siemens zertifizierten grafikkarten das problem. evtl. ist noch was in den visualisierungs-voreinstellungen zu machen, wenn du sicher bist, das die gleichen konfigurationen sind, bei versch. cad-maschiene, vergleiche diese einmal.... ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2011 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Sirus: guten morgendas problem kenne ich schon, bei mir sind aber die nicht von siemens zertifizierten grafikkarten das problem.
und was hast dagegen gemacht?? gibts irgendeinen trick oder hast neue karten gekauft?? weil ich hab jetzt nochmal nachgescheut also ich hab a uralt karte drinn ati radeon hd 3600 mit nur 512 speicher... gg bei mir läufts aber einwandfrei und meine kollegen bei denen es nicht funzt haben doch andere drinn... sorry dass ich am anfang was anderes behauptet hab... bin noch nicht solang i d firma und hab gedacht dass wir einheitsrechner haben.... naja jedenfalls haben die ganz neue gute karten drinn nur halt auch keine zertifizierten... glg Paul ps: visualisierungs einstellungen alle gecheckt überall gleich!! [Diese Nachricht wurde von Promotor4 am 13. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2011 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Promotor4
>>und was hast dagegen gemacht?? zum teil wurden ganz neue cad-maschinen gekauft, einige werden aber nicht ersetzt, "man" muss sich daran gewöhnen... >>gibts irgendeinen trick... aus meiner sicht = leider nein (habe schon viel versucht) >>oder hast neue karten gekauft?? das problem ist in erster linie (bei uns) nicht die karte, sondern die konfiguration selber, für unsere dell's gibt es leider keine geeigneten karten für windows7 und nx7.5.... >>jedenfalls haben die ganz neue gute karten drinn nur halt >>auch keine zertifizierten neu und gut nützt wohl hier nichts, da es die "falschen" sind.
erstellt am: 13. Apr. 2011 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für deine schnelle antwort naja is zwar nicht erfreulich aber was solls... mich äörgert in erster linie der aspekt dass keiner daruaf hingewiesen hat ... hatten sogar jemanden von siemens im haus der uns alles eingerichtet hat installiert hat... und naja jetzt sitz ma da zwar mit super eingestellten nx aber jetzt is die hardware die falsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frettchen Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2011 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Promotor4
Guten Morgen, ja, ich kann mir auch vorstellen, daß es mit der Grafikkarte zusammenhängt. Ich hoffe, ich kann die Dienstleister, die bei uns alles installiert haben, in Kürze mal fragen. Dumm nur, wir bekommen wegen Leasing sowieso alle drei jahre ne neue Hardware , d.h Ende des Jahres ist es wieder soweit- Wer weiß, was dann für ne Hardware kommt. Oh Weh! Sobald ich etwas weiß, meld ich mich wieder! Gruß Frettchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2011 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Promotor4
