Thema: intelligentes Konstruieren (3745 mal gelesen)
erstellt am: 07. Apr. 2011 07:50 <-- editieren / zitieren -->
Hallo NXler, ich finde folgende Vorgehensweise in NX nicht (und werde leider ne parallele zu V5 ziehen, um meinen Sachverhalt zu erklären). In V5 gibt es ne Workbench "Knowledge Advisor", wo man variable Geometrie (f(x)genannt) anlegen kann. Z.b. ich konsturieren als Durchbruch einen 4-Kankt und ein 6-Kant und möchte per Parameter (ein String "Variante 1" oder "Variante 2) später entscheiden, welche Referenzgeometrie genutzt wird. D.h. ich brauche eine varibale Linienfunkion, etc. welche ich je nach Variante über den 4-Kant oder den 6-Kant lege. Ich hoffe man konnte dies vestehen? Danke für Hilfe motard |
wover Mitglied Student
Beiträge: 27 Registriert: 14.09.2010
erstellt am: 07. Apr. 2011 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin mir nicht ganz sicher ob du das meinst, aber man kann doch im sketch ueber Einfuegen -> Kurve -> Polygon recht komfortabel ein Polygon anlegen, bei dem man die Anzahl der Seiten eingeben kann... Wenn du jetzt von 4 auf 6 Seiten willst hier einfach die Anzahl aendern. Der Rest sollte automatisch aktualisieren. Gruss Wover Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 07. Apr. 2011 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 07. Apr. 2011 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo motard, ich hab's nochmal anders verstanden. Man kann sich die unterschiedlichen Durchbrüche alle erstellen und nur den gewünschten aktivieren. Mit Bearbeiten > Formelement > Nach Ausdruck unterdrücken geht das ganz elegant. Jeder Durchbruch bekommt einen "Schalter" (Parameter) 0=unterdrückt, 1=aktiv. Mit if-else-Bedingungen kann man das noch etwas weiter treiben. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2011 20:19 <-- editieren / zitieren -->
hallo walter und co, danke für eure antworten ja es geht genau in walters richtung, also ich will mit Regeln (if than else) bestimmte elemente nutzen, nur will ich sie nicht nur aktiv/inaktiv (oder show/hide) setzen, sondern vielmehr möchte ich sagen, wenn variante 1, dann nutze geometrie 1 für den kompletten weiteren modellaufbau, sonst nutze goemetrie 2..., d.h. ich will das modell nur einmal aufbauen und die urprüngliche referenzgeometrie per parameter und rule austauschen, irgendwie komme ich da noch nicht weiter, in catia gab es sogenannten rules und spezielle f(x)-geometrie (punkte, linien, ...) habt ihr eventuelle einen Literaturvorschlag für sowas, ich habe für nx nur bücher für bauteilkonstruktion gefunden, aber nicht wirklich für Knowledge/Regeln oder flächen danke für hilfe motard |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 07. Apr. 2011 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine Alternative zur Verkettung mehrerer Bedingungen wäre ggf. eine Teilefamilie. Hier kannst Du beliebig viele Parameter in einem Schritt ansteuern. ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
christian muc Mitglied Student
Beiträge: 18 Registriert: 20.10.2010 Windows XP 64bit UG NX 7.5
erstellt am: 08. Apr. 2011 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo motard, mit Knowledge Fusion kannst du sowas machen. Abhängig von einer Benutzereingabe wird ein String mit der entsprechenden Skitzenbezeichnung erzeugt. Die Skizzenbezeichnung kann dann im gewünschten Objekt (z.B. Extrude) referenziert werden. Hier ein Beispiel: Code:
if (Variante_Sketch:="a") then ("SKETCH_001:Sketch(2):C-29-26") else if (Variante_Sketch:="b") then ("SKETCH_000:Sketch(1):C-19-26") else ("SKETCH_004:Sketch(3):C-157-39");
Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jimmyjohns Mitglied Dipl. Ingenieur
Beiträge: 2 Registriert: 11.03.2011
erstellt am: 08. Apr. 2011 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NXler, habe gerade gesehen die Hersteller von dem NX Motion Solver - RecurDyn geben am 05.Mai ein kostenloses Webinar... klingt interessant. hier die Daten von der Webseite.... Link: http://www.recurdyn-gbr.de/nx-webinar Liebe NX Freunde und jene die es noch werden wollen, aufgrund der hohen Nachfrage, geben wir nochmals die Möglichkeit an unserem Mehrkörpersimulations - Webinar teilzunhemen. RecurDyn lädt Sie ein, zum Thema "Mehrkörpersimulation innerhalb der Siemens bzw. Unigraphics NX Oberfläche" teilzunehmen. Für alle NX Kunden, oder jene, welche sich für NX interessieren, bietet sich hier die einmalige Möglichkeit sich direkt beim Hersteller über den RecurDyn Solver, welcher in der Siemens NX Mehrkörpersimulationssoftware NX Motion Simulation RecurDyn implementiert ist zu informieren. Termine 05. Mai 2011, 09:00-10:30 Uhr oder 05. Mai 2011, 15:00-16:30 Uhr Schreiben Sie eine E-Mail an stefan.bayreuther@recurdyn.de und geben Sie in der E-Mail die von Ihnen bevorzugte Zeit an. Agenda für das MKS Webinar - Aufbau von Siemens NX, Zielsetzung von NX Motion - Warum flexible Körper in der Mehrkörpersimulation - Neue Funktionalität ab NX 7.5 - Weiterführende Untersuchungen mit RecurDyn Standalone wie z.B. volle Flexibilität, Regelungstechnik, spezielle Applicationen wie z.B. Verzahnung, Ketten, Riemen, Motor, Hydraulik etc. Den Zugangscode für das Webinar erhalten Sie per E-Mail. ------------------ Jimmy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2011 22:09 <-- editieren / zitieren -->
Hallo christian, danke für die info, werde es mal ausprobieren, kannst du mir generell literuatur oder was zum nachschlagen empfehlen, für den bereich "wissenbasiertes" konstruieren für nx habe ich nix richtig gefunden danke motard |
erstellt am: 10. Apr. 2011 00:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich will ja nicht unhöflich wirken, aber ich erkenne den Zusammenhang zur genannten Fragestellung nicht Oder ist das jetzt üblich hier, Werbung zu platzieren, die nichts mit dem Thema zu tun hat? Ich glaube nicht, dass RecurDyn das nötig hat, Jimmy ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2011 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo motard, ich hab hier noch ein Tutorium inkl. Beispieldateien. Ansonsten bleibt Dir wohl oder übel nur die NX-Doku. Bücher gibts meines Wissens keine. Das Tutorium ist zu groß für den Anhang hier im Forum, kanns Dir aber per E-Mail schicken. Falls Interesse, PM mit Mail-Adresse an mich. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2011 22:35 <-- editieren / zitieren -->
hi christian, danke, pm ging raus bis dann |
