  NX
  FEM Simulation - Schnittdarstellung
NX CAD Intensivkurs (Crashkurs)
Autor Thema:  FEM Simulation - Schnittdarstellung (2138 mal gelesen)
Pellickse
Sehen Sie sich das Profil von Pellickse an!   Senden Sie eine Private Message an Pellickse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pellickse
erstellt am: 07. Apr. 2011 04:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mit NX 7.5 eine Baugruppe simuliert, in der ich die Beanspruchung im Inneren eines Körpers genauer anschauen möchte.
In der Lösung scheinen leider nur die Oberflächen der einzelnen Körper dargestellt zu sein - wenn ich einen Schnitt ansetze, ist die Schnittfläche entweder durchsichtig oder einfarbig. Das ist natürlich völlig albern, die Ergebnisse sind schließlich vorhanden.
Kann ich irgendwo eine Einstellung setzen, die das gewünschte Ergebnis auch auf der Schnittfläche darstellt?
Beste Grüße
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 07. Apr. 2011 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pellickse 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
ich nehme an, du verwendest das hier:
# Ansicht # Operation # Schnitt
Das geht nicht. Probiere folgendes:
In deinem Simulationsergebnis gehst du auf "Edit Post View" (Symbol mit gelbem Schraubenschlüssel). Danach gehst du im Register "Display" bei der Option "Display on" auf "Cutting Plane". Anschließend auf "Options". Im erscheinenden Fenster kannst du die Schnittebene bestimmen und nach einem Klick auf "Apply" wird der Schnitt auch dargestellt. Mit dem Schieberegler kannst du den Schnitt entlang der Schnittebenen-Normale verschieben. Achtung: Ergebnis wird standardmäßig nicht sofort dargestellt (erst nach erneutem Klick auf "Apply"). Ist dies erwünscht, dann bitte die Option "Autonmatic Update" (Symbol mit geschwungenem Pfeil) setzen, dann wird der Schnitt sofort aktualisiert, wenn die Schnittebene verschoben wird.
Markus
