  NX
  Schreibschutz gleich beim Öffnen von NX-Daten
Präsenztraining: Solid Edge Basis Sequentiell - 71101 Schönaich
Autor Thema:  Schreibschutz gleich beim Öffnen von NX-Daten (4314 mal gelesen)
Taggecko
Sehen Sie sich das Profil von Taggecko an!   Senden Sie eine Private Message an Taggecko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Taggecko
NX6.0.4.3
TC 8.1 Lite
erstellt am: 06. Apr. 2011 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zur Zeit arbeiten wir parallel auf einem 2D Programm und auf NX6 über TeamCenter.
Unser 2D Programm gibt eine Meldung aus, wenn ein Mitarbeiter versucht, eine Datei zu öffnen, die bereits von einem anderen Mitarbeiter geöffnet ist. Die Datei kann nicht geöffnet werden und somit auch nicht bearbeitet werden.
Bei NX vermissen wir diese Funktion. Eine schreibgeschützte Datei erhalten wir nur wenn ...
... die Datei "von Hand" ausgecheckt wird.
... die Datei gespeichert wird.
Ist es möglich, eine schreibgeschützte Datei ohne diese Schritte zu erhalten? Also gleich nach dem Öffnen einen Schreibschutz zu erzielen?
Danke für eure Hilfe.
Taggecko
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 06. Apr. 2011 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Taggecko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Taggecko,
grundsätzlich geht das. Wir haben uns ein Programm erstellt (Schloss-Symbol) das die Datei auf Betriebssystemebene (hier: Windows) schreibschützt und natürlich wieder freigeben kann (geöffnetes Schloss-Symbol).
In der Praxis ist es aber erheblich komplexer. Da öffnet man eine Baugruppe mit z.B. 17.000 Teilen. Da braucht man dann schon andere Werkzeuge, um sinnvoll in einer Gruppe arbeiten zu können. Dazu gibt es einige Lösungen hier im Forum ... auch der Einsatz von Teamcenter wäre hier zu nennen.
Walter Hogger
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
erstellt am: 07. Apr. 2011 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Taggecko 10 Unities + Antwort hilfreich
wo ist das problem?    in tce wird das entsprechende dataset gelockt => niemand anders kann eine änderung zurückschreiben. was bei dir und deinem kollegen auf der platte passiert ist unerheblich, da beim auschecken sowieso jeder eine nx-datei ins temp geliefert bekommt, an der er zunächst einmal arbeitet. der nx-manager sorgt dann dafür dass die änderungen die diese datei erfahren hat ins tce geschaufelt werden. den status (locked / unlocked) kann man m.w. ( hab nun seit gut 2,5 jahren kein tce mehr) im bg-navigator als spalte einblenden. die frage ob automatisch beim check-out gelockt werden soll oder nachträglich manuell ist m.w. in den customer defaults festlegbar.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)!!
NX5.0.4.1 MP6
Taggecko
NX6.0.4.3
TC 8.1 Lite
erstellt am: 12. Apr. 2011 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnellen Antworten.
Wir arbeiten erst seit einiger Zeit im TeamCenter.
Drum daher die generalle Frage zu diesem Thema.
Viele Einstellungen müssen sicherlich noch angepasst werden.
Müssen uns auch noch Gedanken über präzises bzw. unpräzises Arbeiten machen.
Also - von meiner Seite aus werden sicherlich noch einige Fragen kommen
Dank & Gruß
Taggecko
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 12. Apr. 2011 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Taggecko 10 Unities + Antwort hilfreich
>>...auf NX6 über TeamCenter.
>>Eine schreibgeschützte Datei erhalten wir nur wenn..
Wörtlich genommen ist das nicht richtig.
Wenn Du eine Datei aus TC in NX mit Schreibrecht öffnest, dann wird diese in TC "implizit" ausgecheckt.
Die Datei ist also schreibgeschützt.
Der Schönheitsfehler ist lediglich, dass der zweite Anwender, der auf die Datei zugreift, lediglich einen Warnhinweis erhält, den er ignorieren kann. Durch solche Unachtsamkeit fällt er natürlich erst wieder beim Speichern auf die Nase.
Aber das ist bei anderen Anwendungen nicht anders.
Wenn Du eine ausgecheckte WORD-Datei öffnest, sollst Du diese ja in WORD lesen können. WORD kann der lokalen Kopie aber keinen Schreibschutz "ansehen". Also können auch da durch Unachtsamkeit Stunden an Arbeit vergebens sein.
R.Schulze
schulze
CAD/CAE Manager
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 12. Apr. 2011 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Taggecko 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine typische Vorgehensweise:
Im Entwurfsstadium im Modus "unpräzise" arbeiten, z.B  mit der Laderegel "LatestWorking".
Unmittelbar vor der Freigabe / Abschluss der Änderung auf "präzise" umschalten.
Auf diese Weise arbeitet der Konstrukteur immer mit dem letzten Änderungsstand,
aber auch Jahre nach der Freigabe kann man mit der Laderegel "präzise" genau die Änderungsstände sehen, die zum Zeitpunkt der Freigabe gültig waren.
Wichtig ist, den Anwendern eines zu verdeutlichen:
Die Funktion "Präzise/unpräzise umschalten" betrifft ausschliesslich das Speichern.
Für die Ansicht zählt - unabhängig vom Speicherzustand - immer die Laderegel.
Viele Anwender glauben irrtümlich, wenn eine Baugruppe präzise gespeichert wurde, werde sie auch automatisch präzise angezeigt.
R.Schulze
Taggecko
NX6.0.4.3
TC 8.1 Lite
erstellt am: 12. Apr. 2011 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Schulze,
vielen Dank für deine Erklärungen.
>>Der Schönheitsfehler ist lediglich, dass der zweite Anwender, der auf die Datei zugreift, lediglich einen Warnhinweis erhält, den er ignorieren kann. Durch solche Unachtsamkeit fällt er natürlich erst wieder beim Speichern auf die Nase.<<
Dieser Warnhinweis würde mir schon reichen - Wer lesen kann, ist klar im Vorteil
Diesen Warnhinweis sehe ich aber ja erst, wenn das Teil gespeichert wurde. Ich müsste also, wenn alle anderen "gewarnt" werden sollen, das Teil öffnen und dann speichern.
schulze
CAD/CAE Manager
erstellt am: 12. Apr. 2011 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Taggecko 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann entspricht Deine Konfiguration nicht dem Standard.
Ich weiß nicht, wo das in älteren Versionen eingestellt wird.
TC_8.1(UA): Bearbeiten -> Optionen -> Allgemein -> Einchecken/Auschecken -> Systemadministrator -> Automatisches Auschecken = EIN
R.Schulze
Im Anhang die Meldungen aus TC und NX, die beim ÖFFNEN der ausgecheckten Datei angezeigt werden.
[Diese Nachricht wurde von schulze am 12. Apr. 2011 editiert.]
Taggecko
NX6.0.4.3
TC 8.1 Lite
erstellt am: 12. Apr. 2011 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Schlze,
muss ich doch mal testen.
Werde von meinen "Erlebnissen" berichten.
Nochmals Danke!
