| PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX) |
Thema: Bogenradiusbemaßung Versuch auf ein Attribut zuzugreifen... (2543 mal gelesen)
gleichmau1 Mitglied NX / TC Admin
Beiträge: 118 Registriert: 06.04.2011 NX1946.3400 TC11.5 BCT V1903
erstellt am: 06. Apr. 2011 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, haben in einer BG die Meldung "Interner Fehler: Versuch auf ein Attribut zuzugreifen, welches nicht in der entsprechenden Klasse ist". Gefolgt ist dies oft von "Speicherzugriffsverletzung". Es handelt sich um eine neue unter NX6 erzeugte BG, die Fehler kamen nach einigen Speichervorgängen. Der Teilenavigator der BG lässt sich nun nicht mehr darstellen --> Speicherzugriffs... Über "Bearbeiten" --> "Formelement kopieren" konnte ich feststellen, dass eine sogenannte Bogenradiusbemaßung im Teilenavigator exisitert. Diese wurde definitiv nicht vom Anwender erzeugt. Wie kommt die da rein oder besser gesagt wie bekommen ich diese wieder raus? Vermute das dies auch mit den Fehlermeldungen zusammen hängt. BEsten Dank für eure Hilfe! GRuß, gleichmau1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 07. Apr. 2011 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gleichmau1
erstellt am: 07. Apr. 2011 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eben mal ein Sreenshot. Man sieht nicht viel, da man nicht mal mehr in den Teilenavigator rein kommt. Über "Formelement bearbeiten" kann man dann schließlich die Radiusbemaßung sehen. Gibt es ein Tool / Makro oder was ähnliches um solche Formelemente zu löschen?
------------------ Grüß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2011 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gleichmau1
erstellt am: 07. Apr. 2011 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 08. Apr. 2011 00:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gleichmau1
Wie das passiert ist, kann man schwer nachvollziehen (ich zumindest). Ich würde folgendes der Reihe nach testen, wenn ich an Deiner Stelle wäre: - Part Cleanup - save as - export/part ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2011 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Apr. 2011 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gleichmau1
MoinZ sorry, mit dem Bild kann man nicht viel anfangen. Dargestellt ist der Baugruppennavigator. Features, egal ob in Einzelteilen oder in Baugruppen, werden aber im Bauteilnavigator angezeigt. Und eigentlich hast du da keine Baugruppe, sondern ein Einzelteil. Wobei das Bearbeiten Menü schon darauf schließen läösst, das es sich um assoziativve Messungen handelt. Das man es schafft, die Dinger zu kopieren, ist aber schon irgendwie genial ;-) Die Tipps vom Jens solltest du ebenfalls testen. Vielleicht hilft schon ein part cleanup. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2011 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gleichmau1
Noch ne Idee: kann es sein, das im Teil ein UDF eingefügt war, bzw. das mit copy & paste Formelemente von einem in ein anderes Teil kopiert worden sind? Dann könnte die Bemassung beim Kopieren entstanden sein und es ist keine Referenzkante zugewiesen worden. Oder das ursprünglich Feature ist gelöscht worden. Aber wie gesagt, ein Bild vom Teilenavigator wäre gut. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2011 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Teilenavigator lässt sich leider überhaupt nicht mehr öffnen. Ich sehe nur über "Bearbeiten" -> "Formelement kopieren" , dass diese Bogenradiusbemaßung erzeugt wurde. Hoffe jemand von euch hat noch ne Idee! Denn die Bg ist somit unbrauchbar geworden! ------------------ Grüß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2011 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gleichmau1
erstellt am: 13. Apr. 2011 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Apr. 2011 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gleichmau1
softi Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 17.12.2010
erstellt am: 02. Mai. 2011 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gleichmau1
Hallo, wir haben vor kurzem auf NX7.5 umgestellt. Bei einigen Baugruppenvonvon vor NX7.5 kommt nach dem Konvertieren der alten Verknüpfungsbedingungen auf die neuen Baugruppenzwangsbedingungen die gleiche Fehlermeldung und im Teilenavigator steht ebenfalls der Eintrag "Bogenradiusbemassung" drin. Dieser Eintrag muß unbedingt gelöscht werden - der kommt von einer alten tangentialen Verknüpfung die nicht sauber konvertiert wurde. Wenn man die Bau- und Unterbaugruppen gleich nach dem konvertieren überprüft und die Bogenradiusbemassung löscht, dann sollte der Fehler eigentlich weg sein. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2011 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gleichmau1
Sehr faszinierend... Leider kommt gleichmau1 zwecks Löschen der Übeltäter nicht in den PartNavi. Versuch es doch mal mit "Tools --> Part Navigator --> Show Current Feature". Wenn Du Glück hast, selektiert das System wie üblich das aktuelle Feature (in diesem Fall die letzte "Bogenradiusbemassung") und Du kannst Stück für Stück alles entfernen. ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2011 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin euch noch ne Antwort schuldig. Hatten vor einnigen Tagen nen Hotfix bekommen zum MP7. In diesem wird dieser Fehler ignoriert und man kommt wieder in den PNT um die Bemaßungen zu löschen. Ursache war die Konvertierung von tangentialen Verknüpfungsbedingungen, vermutlich wenn hierbei auf 2D-Geometrie verknüpft wurde. Nun lässt sich alles wieder öffnen und speichern. Gruß, gleichmau1 ------------------ Grüß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
