| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: Helix mit dreieckigem Querschnitt (2132 mal gelesen)
frettchen Mitglied
Beiträge: 194 Registriert: 15.05.2001 NX 2306 TCE 14
erstellt am: 06. Apr. 2011 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NX-Kollegen, ich muß eine Helix mit einem dreieckigen Querschnitt erstellen. D.h., ich kann keinen Radius als Grundlage angeben, sondern habe einen bestimmten Dreieck-Querschnitt (siehe Anhang). Hab jetzt schon viel probiert und komm zu keinem anständigen Ergebnis. Die Frage ist auch: Geht das mathematisch überhaupt? Ich arbeite mit NX 7.5 Für jeden Beitrag Danke im voraus Gruß Frettchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 06. Apr. 2011 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frettchen
frettchen Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2011 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, ich hab mich falsch ausgedrückt. Nicht der Querschnitt, der an der Helix entlang geht, soll dreieckig sein, sondern eine Helix soll auf der Fläche eines dreieckigen Körper herumlaufen. (bild im Anhang) Auf deinem Bild wäre quasi die Richtung ZC dreieckig. Ich hoffe, ich konnte nun mein Anliegen klar äußern. Gruß
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 275 Registriert: 03.09.2007 NX 2 - NX 1953 Win XP / 7 / 10 TCE und TCX / TC11
erstellt am: 06. Apr. 2011 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frettchen
Servus. Mach Dir dein Dreieck als Extrudierten Körper, erstell eine Helix mit einem ungefähren Radius und projiziere Dir diese auf deinen Körper mit Projektionsrichtung "zur Linie hin". Dafür legst Du am besten eine Achse in die Mitte deines Dreiecks. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 06. Apr. 2011 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frettchen
frettchen Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2011 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stephan, das hatte ich zu allererst probiert. Leider nur nur nicht mit Projektionsrichtung "zur Linie hin". Habs jetzt sofort probiert und "HURRA", es hat funktioniert. Wenn ich euch nicht hätte..... Danke! Gruß Frettchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frettchen Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2011 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Apr. 2011 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frettchen
frettchen Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2011 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbking Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2011 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frettchen
erstellt am: 06. Apr. 2011 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frettchen
bbking Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2011 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frettchen
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 06. Apr. 2011 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frettchen
Zitat: Original erstellt von DJ-Freezer: Sorry, ned dran gedacht. Hab leider grad kei NX5 da...
ein bild würd mir schon reichen, dass mit der projektionsrichtung und der zug. linie blick ich noch nicht so richtig.
------------------ NX5.0.4.1 MP6 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2011 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frettchen
Reicht Dir das ? Die Z-Achse ist in dem Fall die Projektionsrichtung. Gruß Stephan [Diese Nachricht wurde von DJ-Freezer am 06. Apr. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von DJ-Freezer am 06. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2011 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frettchen
erstellt am: 06. Apr. 2011 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frettchen
