  NX
  NX 7.5 Ansichtenänderung
Autor Thema:  NX 7.5 Ansichtenänderung (4025 mal gelesen)
KingJay
Sehen Sie sich das Profil von KingJay an!   Senden Sie eine Private Message an KingJay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KingJay
erstellt am: 06. Apr. 2011 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Frage bezieht sich auf die Ansichtenänderung bei NX 7.5.
Ich habe folgendes Problem:
Wenn ich bei den Ansichtenoptionen links in der Leiste also sprich wo oben unten trimetrisch und weiteres steht, eine Ansicht sagen wir UNTEN auswähle, dreht er ja mein Bauteil auf die Ansicht UNTEN.
Nun möchte ich aber, dass die Ansicht, die NX als UNTEN definiert hat, auf OBEN definiert wird, bzw umgekehrt.
Das alles natürlich auch mit OBEN und UNTEN etc.
Vielen Dank.
Grips
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Grips an!   Senden Sie eine Private Message an Grips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grips
WIN10
Aktuell NX1973
erstellt am: 06. Apr. 2011 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KingJay 10 Unities + Antwort hilfreich
@KingJay
die Ansichten Oben(TOP) Unten ... sind Standardansichten uns somit fix
orientiert.
Du könntest dir aber bei geöffneter Ansicht "OBEN" mit Ansicht/ Operation/ Speichern unter eine neue Ansicht speichern und diese z.B. als
"UNTEN_NEU" benennen.
Analog mit Ansicht UNTEN -->Speichern unter OBEN_NEU
oder den Bauteil in die richtige lage drehen.
Grips
jens.neumann
Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Sehen Sie sich das Profil von jens.neumann an!   Senden Sie eine Private Message an jens.neumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens.neumann
Win 7 pro 64bit
Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz
NVIDIA Quadro K2100M
Memory 16GB
UG V16 - NX11.0 (beta)
CATIA V5R19-24
Elysium CADfeature EX6.0-6.1
Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta)
Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3
ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 06. Apr. 2011 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KingJay 10 Unities + Antwort hilfreich
Korrekt. TOP (OBEN) ist eine Ansicht auf die absolute XY-Ebene.
Wenn es Dir sehr wichtig ist, drehe das Bauteil zurecht. Aber nur, falls nicht absolut positioniert wurde!
Beste Grüße,  Jens Neumann
            kann NX
