Thema: Gussteil auf Zeichnung: Kantendarstellung (4129 mal gelesen)
uger Mitglied CADler & Kinematiker
 Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2003 NX10 WIN7 64Bit
erstellt am: 05. Apr. 2011 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NX4 Ich bin der Verzweifelung nah und hoffe auf Tipps. Ausgangslage: Gusskörper mit vielen Rippen, Formschrägen und Verrundungen. Dieser wird auf einer Zeichnung dargestellt und muss vermasst werden. Problem: (siehe PDF) Duch die Verrundungen und Formschrägen gehen Flächen teilweise ohne echte Kante ineinander über. Auf der Zeichnung ist also keine Kante zu sehen. Schaltet man die virtuellen Schnitte ein so fehlen trotzdem einige Geometrien. Schaltet man die glatten Kanten ein so wird man von Linien erschlagen. Frage: Wie kriege ich (hoffentlich assoziativ und ohne manuelle Eingriffe) die Ansicht so hin dass sie verständlich ist? uger ------------------  Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! NDS
[Diese Nachricht wurde von uger am 05. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
 Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 05. Apr. 2011 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uger
hallo uger! bei so richtig "unkantigen" teilen mach ich es immer so: - eine grundansicht mit virtuellen schnitten udn glatten kanten - bemassung nur in schnitten HTH !! ------------------ NX5.0.4.1 MP6 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 4622 Registriert: 14.12.2000 Dell Precision T5810 XEON E5-1630, 3.70 GHz 16 GB RAM NVIDIA Quadro K4200 TC 10.1.4 NX 10.3.5 MP14 NX 12.0.2.9 MP1 testing TC11.5
erstellt am: 05. Apr. 2011 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uger
MoinZ ein ganz schmutziger Trick wäre, vor dem Filletieren die entsprechenden Kanten via assozaitiver Kopie abzuleiten, die Objektdarstellung entsprechend anpassen (dünne Linien), in das passende Ref-Set aufnehmen und dann die Fillets anbringen. In der Zeichnung dann den Ansichtsstil so einstellen, das Modellkurven als verdeckte Kanten gerechnet werden. Wenn dann noch der Stil für die Sichtbaren Kanten so eingestellt wird, das die Dicke auf "Original" steht und du dir einen Rendering Set für den Teil erstellst, und in dem Rendering Set die Körperkanten z.B. auf "Dick" eingestellt sind, könntest du mit ein bißchen Glück das sehen, was du zu sehen gedenkst. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2011 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schon einmal für die Antworten. Den Trick mit den abgeleiteten Kanten haben wir schon probiert. Ist aber eine umständliche Angelegenheit und hoffentlich durchblickt der Anwender, der in drei Jahren die Zeichnung nocheinmal ändern soll, was da gemacht wurde. Hier im Forum wird es doch NX-User geben die viel mit komplexeren Gussteilen zu tun haben. Wie macht ihr das mit der Zeichnungsdarstellung? uger ------------------  Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! NDS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fe3C Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 135 Registriert: 02.11.2005 NX 8.5.3.3 MP11 Win7/64bit NX 12.0.2 testing TC 9.1.2.5
erstellt am: 06. Apr. 2011 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uger
Hallo uger, wir haben auch komplexe Gussteile, aber wir haben uns daran gewoehnt mit "glatten Kanten an" zu Arbeiten. Die Ansichten, die man aus dem 2D Bereich gewohnt ist, kann man leider nicht ohne weiteres (s.Vorredner) generieren. Wir haben auch das Problem, das manche Silhouettenkanten sich partout nicht einblenden lassen, wiederum lassen manche Gewindelinen partout nicht ausblenden. Den manuellen Eingriff verbiete ich mir auch... wegen der späteren Nachvollziehbarkeit. Wenn die 3D (ISO) Bemassung besser waere wuerde ich aus Gruenden der guten Sichtbarkeit manchmal gerne in einer ISO Ansicht bemassen, aber NX5 kann das nicht so gut wie andere ... Gruss Fe3C ------------------ hmm... probieren wir doch mal was anderes, vielleicht funktioniert das ja auch nicht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
