Thema: vom wave-linker gemobbt ! (2367 mal gelesen)
C.G Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 100 Registriert: 04.12.2008 NX8/8.5/9/10
erstellt am: 04. Apr. 2011 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
huhu kollegen ! folgendes problem: ein koordinatensystem (ksys) wurde in einer baugruppe von einem einzelteil ins andere gelinkt. alles schön und gut, nur aus mir unerklärlichen gründen haben kollegen es geschafft, den wave-link zu brechen. jetzt würde ich diesen link gerne wieder herstellen, wie ich es von anderen verlinkten elementen gewohnt bin, jedoch ist das ursprungs ksys für mich nicht mehr anwählbar. es liegt nicht an falsch gewählten layern oder reference sets, denn ich habe das an einem komplett neu erstellten zusammenbau mit zwei einzelteilen simuliert, sprich in dem einen einzelteil das ksys erzeugt und ins andere einzelteil verlinkt, dann die assoziativität gelöscht = link aufbrechen und versucht wieder herzustellen, aber das ursprungsbauteil ist einfach nicht für mich greifbar. ist da irgendwas bekannt. gibts einen speziellen kniff für gelinkte ksys ? danke im voraus!
C.G
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 275 Registriert: 03.09.2007 NX 2 - NX 1953 Win XP / 7 / 10 TCE und TCX / TC11
erstellt am: 04. Apr. 2011 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C.G
Also bei mir funktioniert es. Steht vielleicht dein Filter in der Auswahlleiste auf "Workpart only (Nur in Arbeitsteil)". Wenn der bei mir auf "Gesamte Baugruppe" steht, kann ich das Ksys wieder anfassen und auch anhängen. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2011 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die schnelle antwort. ich glaube, das ist es nicht. bei mir ist der filter auf ganze baugruppe eingstellt und grau hinterlegt, also gar nicht änderbar. hat noch jemand ideen ? EDIT: habe jetzt noch etwas anderes fragwürdiges entdeckt.... wen ein link besteht und ich ihn doppelklicke und dort bei "übergeordnetes teil" in klammer steht (aus speicher entfernt), hört das nicht gut an. ist das korrekt so , oder liegt da auch was im argen ? [Diese Nachricht wurde von C.G am 04. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2011 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C.G
Stimmt, in der NX 5 is der Schalter nicht wählbar. Also bei mir steht wenn dann im Status "Broken (Position Dependent)" drin. Kein Parent Part und auch kein Object, aber ich kann alles wählen und der Filter läßt eh nur CSYS zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 04. Apr. 2011 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C.G
Kann mich momentan an keine vergleichbare Problematik erinnern. Überprüfe mal, ob das Ursprungs-KS überhaupt sichtbar ist. Ggf. versuchst Du, auf ein anderes zuzugreifen, während das gewünschte ausgeblendet ist. Wäre zumindest nicht das erste Mal.
------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2011 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, ja, das richtige ursprungskoordinaten system und nur das ist eingeblendet, jedoch nicht mehr wählbar zum neu zuweisen. ich hab es aber über einen umweg geschickt lösen können. einfach noch mal das ksys neu verlinken, dann das mit dem gebrochenen link mittels "ersetzen" mit dem neuen austauschen. die meldung "(aus speicher entfernt)," bei manchen links, die nicht gebrochen sind, bereitet mir aber immer noch sorgen. irgendwas stimmt da nicht und verursacht probleme wie speicherzugriffsverletzung usw, denke ich zumindest. weiss wer was ?
[Diese Nachricht wurde von C.G am 06. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2011 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sodele, Edit: immer, wenn nur das teil geladen ist, in dem der wave link ist und nicht das ursprüngliche teil, dann kommt die meldung in klammer "aus speicher entfernt" bei mir speziell war das teil einfach verbugt. ich habe die links von hand gebrochen und neu zugewiesen, dann liefen die modelle mit viel weniger schwierigkeiten in form von internen fehlern und speicherzugriffsverletzungen.
[Diese Nachricht wurde von C.G am 07. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
