  NX
  ressource history bei nx7.5 start immer dargestellt
Autor Thema:  ressource history bei nx7.5 start immer dargestellt (1458 mal gelesen)
Sirus
CAD Applikationsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sirus an!   Senden Sie eine Private Message an Sirus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirus
SolidWorks2022
erstellt am: 01. Apr. 2011 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
starte ich nx7.5, wird immer die ressourcenbar "history" angezeigt,
und je nach inhalt muss entsprechend gewartet werden.
(dies im "fixierte"n zustand der ressourcenbar)
kann dieses verhalten irgendwo ausgeschaltet werden?
gruss urs
DJ-Freezer
CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von DJ-Freezer an!   Senden Sie eine Private Message an DJ-Freezer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DJ-Freezer
NX 2 - NX 1953
Win XP / 7 / 10
TCE und TCX / TC11
erstellt am: 04. Apr. 2011 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du die Nadel oben ausschaltest, kommt es dann beim Neustart auch wieder ?
Schau mal unter Voreinstellungen > Anwenderdefiniert > Layout > Layout beim Beenden speichern, is der Haken bei Dir gesetzt ?
Gruß Stephan
Sirus
erstellt am: 04. Apr. 2011 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo stephan
die nadel ist gesetzt (wunsch), ja, auch so noch "falsch"
auch der hacken layout beim beenden ist gesetzt....
gruss urs
DJ-Freezer
CAD-Trainer
NX 2 - NX 1953
Win XP / 7 / 10
TCE und TCX / TC11
erstellt am: 04. Apr. 2011 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt. Hab´s grad probiert. Als Standard geht dann immer die History auf. Allerdings scheint man die nicht umstellen zu können. Kannst mal schauen bei Voreinstellungen > Paletten, da steht die History ganz oben und läßt sich nicht verschieben.
