Thema: Deformation mit Anforderung (2077 mal gelesen)
woistwas Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 19.01.2009 NX 8.5 TC Vis 8.3, TC Vis 10.1, BCT V15.1, NX 9.0
erstellt am: 30. Mrz. 2011 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an die NX Gemeinde, hat hier jemand schon ein Deformationsteil erstellt mit einer Anforderung? Ich möchte gerne ein Teil deformieren und zusätzlich soll ein Maß überprüft werden. Ist das Maß jetzt größer oder außerhalb der Anforderungen soll eine Meldung erscheinen. Warnung oder Hinweis. Im Teil ist das kein Problem. Die Meldung kommt sofort. Aber bei dem Deformationsteil schaffe ich es nicht, das die Prüfung (Anforderung) erfolgt. Im Teilenavigator wird die Prüfung als unterdrückt angezeigt. Hat jemand eine Idee? Danke und Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mäd mäx Mitglied CAD/PLM Admin
Beiträge: 495 Registriert: 20.07.2005
erstellt am: 30. Mrz. 2011 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für woistwas
Hallo Was ist das für ein DefPart? z.B. bei Einstichen kannst du die Kante Messen und dann für Einstichbreite etc. if/then/else hinterlegen. Beim Einfügen des DefParts must du dann die Anschlagfläche, Mantelfläche und Kante anwählen. Je nachdem wie goss dein Dia ist wird der Umfang (Kante) gemessen und die Werte ind die Parameter (i/t/e) geladen. .... und sonst verstehe ich deine Frage nicht. gruss mäd mäx ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woistwas Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2011 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mädmäx, danke für Deine Antwort. Aber das trifft es nicht ganz. Habe mich vielleicht auch etwas unvollständig ausgedrückt. Ich will es noch mal beschreiben. Habe eine Teilefamilie als Deformationsteil aufgebaut. In dieser Teilefamilie sind auch Grenzwerte enthalten, die das Teil nicht überschreiten soll und darf. Diese werden auch als Information im Dialog (Verbaudialog Deformation) angezeigt. Zusätzlich habe ich eine Assoziative Messung mit einer Anforderung erstellt. In dieser Anforderung wird abgeprüft, ob der Parameter des Deformationselementes in den Tabellengrenzwerten liegt oder nicht. Wenn der Parameter der Deformation die Grenzwerte überschreitet, erscheint ein Dialog mit einer von mir definierten Meldung. Die Anforderung im Teil funktioniert perfekt. Nutze das auch für andere Aufgaben in der Konstruktion. Beispiel: Teil darf nicht schwerer sein als… oder die Blechdicke muss mindestens…. sein. Das ist alles ok und geht auch. Mein Problem ist jetzt, dass die Anforderung beim verbauen im Teilenavigator als unterdrückt dargestellt wird und somit die Anforderung nicht ausgeführt werden kann. Hat das schon mal jemand probiert? Kennt jemand das Problem oder hat jemand eine Lösung dafür? Ich hoffe ich habe mich so ausgedrückt, dass man mein Problem versteht. Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 01. Apr. 2011 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für woistwas
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 01. Apr. 2011 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für woistwas
Anforderungen sind generell bekannt. Aber da ich gerade (wie überraschend) kein NX zum Testen vor mir habe, kannst Du das Szenario evtl. etwas präzisieren: Welche Konstellation hast Du getestet? - Deformable Part in der Baugruppe - Deformable Part in der Baugruppe als Workpart - Deformable Part als Displayed Part Da muss doch irgendwo die Anforderung greifen? LG, Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
