Thema: Ladeoption welche ist richtig? (6904 mal gelesen)
muellertz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 118 Registriert: 06.08.2010 NX 10.0.3.5 Teamcenter 11 Windows 7 64-bit
erstellt am: 30. Mrz. 2011 06:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, Ich habe mal eine Frage zu den Ladeoptionen (siehe Bild). Folgendes muß beachtet werden. 1. Ich arbeite mit Teamcenter 8 sprich Datenbank und NX7.5 2. Wir legen Änderungszustände an. 3. In den Baugruppen sollen die Teile immer mit den aktuellsten Änderungszustand geladen werden. 4. Das Einzel-Teil soll beim öffen immer den aktuellsten (also höchsten) Änderungerungszustand laden. Jetzt die Frage 1 Welche Einstellung muß ich machen damit die 4 oben genannten Punkte zutreffen?
Frage 2 Was bewirkt jede einzelne der 10 Ladeoptionen (siehe Bild)? Any Status;No Working Any Status;Working Latest Working Latest by Alpha Rev Order Latest by Creation Date Precise Only Precise;Any Status Precise;Working Working(Curr Group);Any Status Working(Curr User);Any Status Working;Any Status Frage 3 Wozu gibt es überhaupt 10 verschiedene Ladeoptionen? ------------------ MFG Thomas NX 7.5.2.5 Teamcenter 8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 30. Mrz. 2011 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellertz
Hallo & guten Morgen, das was du suchst, ist "latest working". Dabei wird unabhängig vom Freigabestatus immer die aktuellste Revision geladen. Wozu es verschiedene Ladeoptionen gibt: Ganz einfach: Du hast eine freigegebene Baugruppe. Diese hast du mit bestimmten Unterbauteilen in den jeweils zu dem Zeitpunkt gültigen Revisionsständen erstellt. Wenn du die Baugruppe später genau so öffnen willst, wie sie zum Zeitpunkt der Freigabe ausgesehen hat, dann kannst du beispielsweise die Option "precise" verwenden. Wenn du nur Teilerevisionen mit einem bestimmten Freigabestatus laden willst, dann geht das ebenfalls über die Ladeoptionen. Die Ladeoptionen sind besonders wichtig, wenn du eine Baugruppe freigeben willst. Diese kann nicht freigegeben werden, wenn eine (oder auch mehrere) Revision(en) keinen Freigabestatus haben. Dies kann der Fall sein, wenn eine Baugruppe ein Teil beinhaltet, von dem es eine freigegebene Revision und eine höhere Revision ohne Status gibt. Dann muss die Ladeoption entsprechend umgestellt werden, damit nur Teilerevisionen mit Freigabestatus geladen werden. Dies geschieht für gewöhnlich automatisch über das wechseln der Teamcenter-Rolle auf die Freigaberolle (sofern so voreingestellt). Die Ladeoptionen sind übrigens anpassbar. Abhängig davon, welche Stati ihr im Teamcenter definiert habt, müssen natürlich auch die verfügbaren Ladeoptionen anders aussehen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 30. Mrz. 2011 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellertz
>>Welche Einstellung muß ich machen damit die 4 oben genannten Punkte zutreffen? 1 hat mit der Frage nichts zu tun. 2 ist selbstverständlich. 3 und 4 verlangen eigentlich nach "Latest by Alpha Rev Order" "Latest working" setzt sich aus mehreren Kriterien zusammen. zu Frage 2: Die Definition der einzelnen Regeln wird Dir in TC angezeigt. Übliche Vorgehensweise: In der Entwurfsphase wird im Modus "unpräzise" gearbeitet und wahlweise die Laderegel "Latest Working" oder "Latest by Alpha Rev Order" eingesetzt. Zum Zeitpunkt der Freigabe wird in den Modus "präzise" gewechselt. Das stellt sicher, das man auch später noch genau jene Revisionsstände laden kann, die zum Zeitpunkt der Freigabe gültig waren. Lädt man dann im PSE/Structure Manager die Baugruppe in zwei Fenstern, verwendet im linken Fenster "precise only" und im rechten Fenster "Latest by Alpha Rev order", so kann man im Stücklistenvergleich gut erkennen, welche Teile seit der Freigabe geändert wurden.
------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2011 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also erstmal danke für die hilfreichen Antworten. Haben mir einen kleinen Aufschluss gegeben was man über die Ladeoption machen kann was man aber nicht weiß. Fehler treten bei uns auf, wenn wir 10 Änderungsstände von einem Teil haben und die Ladeoption Latest by Alpha Rev Order einstellen. Dann wird nur die Revision 9 geladen und nicht die 10. Fall einer weiß warum kann er ja antworten. Unser Problem ist wohl, das wir das Teamcenter nur zum Aufbewahren der Daten verwenden und wir Stücklisten und sonstige Weiterverwendung von Prozessen mit anderen Programmen machen.
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 31. Mrz. 2011 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellertz
Zitat: Original erstellt von muellertz: ... Fehler treten bei uns auf, wenn wir 10 Änderungsstände von einem Teil haben und die Ladeoption Latest by Alpha Rev Order einstellen. Dann wird nur die Revision 9 geladen und nicht die 10. Fall einer weiß warum kann er ja antworten.Unser Problem ist wohl, das wir das Teamcenter nur zum Aufbewahren der Daten verwenden und wir Stücklisten und sonstige Weiterverwendung von Prozessen mit anderen Programmen machen.
Da würde sich anbieten, "09" anstelle "9" zu verwenden. Ist im Nachhinein natürlich ein wenig problematisch ... Auch wenn TC "nur" die NX Daten verwalten soll, wäre es sinnvoll, wenn das Ganze durchgängig und durchschaubar ist. Allerdings ist uns allen nicht wirklich bekannt was & wie ihr arbeitet / arbeiten wollt. z.B. Wie schauts mit Precise / ImPrecise aus usw.... was verstehst du unter "aktuellsten" Änderungsstand, da bin ich draufgekommen daß die Konstrukteure immer den meinen, der ihnen bildlich im Geiste vorschwebt und er hat oft kaum nachvollziehbar was mit Revisionsbuchstaben u/o Freigabestati zu tun. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2011 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Da würde sich anbieten, "09" anstelle "9" zu verwenden. Ist im Nachhinein natürlich ein wenig problematisch ...
Das würde ich nicht denken, da bei der Ladeoption Latest Working die Revision 10 geladen wird. Was die Einstellung "mit Precise / ImPrecise" betrifft kann ich dir nix sagen, da ich nicht genau weiß was die Einstellung bewirkt, bzw. wozu die da ist. Aktuell ist bei uns so zu verstehen. Wir haben ein Teil mit der Revision 0 dieses Teil wird in die Fertigung gegeben und gefertigt. Evtl. wird dann bei der Fertigung festgestellt das Schraubenbohrungen fehlen weil ein Anbauteil hinzukommt. Folge Revision 1 wird angelegt und diese Bohrungen werden hinzugefügt. Zeichnung wird neu ausgedruckt. Revision 1 ist jetzt mit den Bohrungen. Das heißt, das das Teil mit der höchsten Revision immer das aktuelle Fertigungsteil ist. Wir verwenden einige Teile öfters und diese werden evtl. optimiert und somit entsteht eine Revision, welche dann immer die aktuelle Revision ist und überall verwendet wird. Hoffe ich habe dir damit eine Auskunft geben können was bei uns ein "aktuellster Änderungsstand" ist. ------------------ MFG Thomas NX 7.5.2.5 Teamcenter 8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2011 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellertz
>>...Latest by Alpha Rev Order einstellen. Dann wird nur die Revision 9 geladen und nicht die 10. Tja - alphabetische Sortierung. Wir revisionieren mit Buchstaben. Da stellt sich das Problem erst beim Übergang von Z nach AA. Es gibt aber auch "Latest by Creation Date". Als Alternative bietet sich die Laderegel "Latest Working" an. Definition: Precise Working() Has Status(Any Release Status, Configured Using Release Date) >>Unser Problem ist wohl, das wir das Teamcenter nur zum Aufbewahren der Daten verwenden ...
Es gibt wohl nur wenige Firmen, die Teamcenter bis zum Äussersten nutzen. Ein "minimalistischer" Ansatz allerdings ist Geldverschwendung. CAD-Daten kann man auch im Dateisystem verwalten. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 410 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2020 MP14 Teamcenter 12.3 Cadenas Partsolutions 11
erstellt am: 31. Mrz. 2011 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellertz
Hallo muellertz, Du kannst die Definitionen, die hinter einer Laderegel steckt im PSE ansehen. Du kannst Dir auch eigene Laderegeln erstellen und nach deinem Badarf anpassen.
------------------ Gruss Tita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
