| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | RAMECKERS GROUP rüstet sich für die Zukunft |
Thema: TC Export / Import (2187 mal gelesen)
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 28. Mrz. 2011 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat jemand eine Doku in Sachen Export/Import aus/nach Teamcenter ? Ich möchte das ganze über #Tools#TC Integration#Import Assembly (Export Assembly) machen. Wir arbeiten mit MasterModel Konzept, Zeichnungen haben vorgegebene Namen. Ein erster Versuch war verblüffend vielversprechend, ich konnte exportierte Baugruppen revisionieren und re-importieren und auch neue Parts erzeugen. Dabei hab ich nur die Attribute (DB_PART_NO, DB_PART_NAME, DB_PART_REV) sowie die Dateien "ordnungsgemäß befüllen müssen. Als Namensregel hab ich dabei AutoTranslate angewandt. Als ich das aber meinen Usern zeigen wollte stellte sich heraus, daß es nicht mehr geht ... ( es werden nur mehr UGMASTER importiert, weiters kommt meist eine Meldung wegen eines Problems mit den NamingRules, laut Log wird aber die specification auch importiert) Jetzt suche ich den Grund dafür, daher die Frage ob jemand dazu mehr weiß ? Die OnlineHelp gibt nichts her, customized wurde nichts. Thanx Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 28. Mrz. 2011 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
>>NX5.0.6.3 MP7 + TCE2007 MP9 [stable] Korrekt? >>Als ich das aber meinen Usern zeigen wollte stellte sich heraus, daß es nicht mehr geht Computer sind stur und dumm. Unter gleichen Voraussetzungen erzeugen sie auch gleiche Ergebnisse. Was also ist anders? >>laut Log wird aber die specification auch importiert Was genau sagt das Log? Stimmen NX-Protokolldatei und TC-Syslog sinngemäss überein? Und in welcher Weise weicht Deine Beobachtung davon ab? Werden KEINE Zeichnungen importiert, oder fehlen nur neu angelegte? ( Wenn DB_PART_NAME gesetzt ist, wird angenommen, die Datei existiere bereits in TC. ) Versuche doch mal den gleichen Vorgang mit den Hilfsprogrammen ug_export und ug_import durchzuführen. Möglicherweise erkennst Du auf diese Weise besser, was die Ursache des Problems ist. ------------------ R.Schulze Hast Du denn im Native Mode bei neuen Zeichnungen die Namensregel beachtet? partname_s_drawingname, Beispiel: 22346-01_UG_-_s_22346-01_UG_-_Z01.prt [Diese Nachricht wurde von schulze am 28. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2011 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von schulze: ... Werden KEINE Zeichnungen importiert, oder fehlen nur neu angelegte? ( Wenn DB_PART_NAME gesetzt ist, wird angenommen, die Datei existiere bereits in TC. ) ...
Der Hinweis war Goldes wert, jetzt werden auch neue UGPARTs (Zeichnungen) importiert/angelegt - hab gar nicht registriert daß es nur NEU anzulegende Items betroffen hat. Ein Punkt verbleibt mir noch: Beim Neuimport wird DB_PART_NAME nicht umgesetzt, das ist immer mit dem Inhalt der ItemID befüllt. Aus einem anderen Forenbeitrag hab ich den Tip, im Numbering den DefaultName auf ${NAME} zu setzen, das ändert aber auch nichts ... Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 30. Mrz. 2011 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
erstellt am: 30. Mrz. 2011 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mrz. 2011 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibts auch noch einen besonderen Trick, daß NonMasterParts mitimportiert werden ? Das blosse Auswählen/Aktivieren im Tab NonMasterFiles allein scheint zuwenig zu sein, es werden nur UGPARTs importiert, wenn ich diese mit "AddAssembly" im Main Menue explizit auswähle. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2011 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
Hallo Thomas, ich habe mir angewoehnt, vor einem Import, alle zu einem Projekt gehoerenden BG samt Zeichnungen in eine Haupt BG einzubauen. Dann wird es mit dem Import einfacher. Ist zwar im Vorfeld ein wenig mehr Arbeit, beschleunigt aber die Import-Prozedur. Gruesse Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2011 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von FelixM: ... ich habe mir angewoehnt, vor einem Import, alle zu einem Projekt gehoerenden BG samt Zeichnungen in eine Haupt BG einzubauen. ...
D.h. du baust die NonMasterParts in eine Dummy BGR ein ? Gibts da echt nix besseres ? Thomas
| Anzeige.:
