| Virtuelle Inbetriebnahme und der digitale Zwilling - Risikominimierung in Automatisierung & Konstruktion |
Thema: Teilefamilie Excel (2750 mal gelesen)
Fende Mitglied
Beiträge: 174 Registriert: 02.03.2001
erstellt am: 25. Mrz. 2011 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem: Öffne ich das Teilefamilien-Mutterteil aus der Machinery_Library um die Teilefamilie in Excel zu bearbeiten und die Teile dann zu ergzeugen dauert es zwar eine Zeit, das Ganze ist aber noch erträglich. Mache ich eine Kopie des Mutterteiles und benenne diese um und ich mache die gleiche Vorgehensweise wie oben, dann dauert das Ganze sehr lange.. Öffen in Excel mit Originalnamen ca. 30 sek. Öffen in Excel mit anderem Namen ca. 1 Stunde.... Es funktioniert bei Beiden, nur die lange Wartezeit...... Was könnte die Ursache sein??? Hat jemand einen Tipp?? Danke Gruß Fende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 25. Mrz. 2011 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fende
Fende Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2011 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mrz. 2011 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fende
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 26. Mrz. 2011 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fende
Fende Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2011 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 28. Mrz. 2011 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fende
Hallo, Excel 2010 und NX vetragen sich nicht. Wird eine Teilefamilie geöffnet, werden im Excel oftmals 65'000 Zeilen "berechnet" obwohl nur einige 100 Members vorhanden sind. Sehr schön zu sehen, wenn eine Teilefamilientabelle offen ist und der Scrollbalken im Excel sehr klein ist. Normalerweise lässt sich eine bestehende Teilefamilien ohne Probleme öffnen, doch nach dem speichern (vielleicht auch SaveAs) geht das erneute öffnen ewig. Wurde an Siemens eskaliert und mit NX7.5.3.3 gefixt. Das ist das einzige was mir im Zusammenhang mit NX7.5 und "langsamen" Teilefamilien bekannt ist. ------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fende Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2011 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mrz. 2011 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fende
Fende Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2011 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
